Problème Centralisation série1 E87
Jojo14123
Véhicule : (E60) 530d
Message par Jojo14123 »
Bonsoir a tous
voila je vous explique mon problème
j'ai achetez il y a quelques mois une 118 d e87 avec un problème de centralisation
donc elle s'ouvre bien avec la télécommande mais ne veut pas se fermé avec
pas de clignotant a l'ouverture
le bouton de centralisation intérieur fonctionne correctement.
pouvez m'aidez ?
Re: Problème Centralisation série1 E87
Bonjour et bienvenue,
Ta voiture est-elle équipée de l’accès confort (keyless go)
As-tu essayé avec l’autre télécommande 46*
Jojo14123
Bonjour et merci
elle n'est pas équipé du système keyleess go
l autre télécommande ne fonctionne pas du tout
je n'arrive que a démarrez avec.
La première chose à faire car la moins onéreuse et a coup sur c’est la pile rechargeable qui est en fin de vie, ou bien la télécommande à un soucis. Le soucis c’est que sur les version sans keyless go la batterie est soudée sur le circuit. Il faut donc dessouder l’ancienne et ressouder la nouvelle car BMW ne remplace la batterie mais la clé complète !
Pile télécommande ==>> https://www.amazon.fr/Batterie-Lir2025- ... merReviews
Tiens nous au courant
Jojo14123
Dcx a écrit :La première chose à faire car la moins onéreuse et a coup sur c’est la pile rechargeable qui est en fin de vie, ou bien la télécommande à un soucis. Le soucis c’est que sur les version sans keyless go la batterie est soudée sur le circuit. Il faut donc dessouder l’ancienne et ressouder la nouvelle car BMW ne remplace la batterie mais la clé complète !
d accord je vais essayez sa
donc se serait due a sa que je n'ai pas de clignotement a l ouverture comme a la fermeture ?
Jojo14123
après elle ne se ferme pas avec la télécommande juste avec l'empreinte dans la serrure qui ferme la porte chauffeur uniquement car je suis obligé de la fermé de l'intérieur avec le bouton
