Collecteur d’échappement moteurs N53 330i (E90) LCI
Geogeo46
- Véhicule : E90 320i
bonjour, une alarme et present sur le cata, est ce necaissaire de changer tout le collecteur
Modifié en dernier par Geogeo46 le 23 avr. 2025 10:31, modifié 4 fois.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Collecteur d’échappement moteurs N53 330i (E90) LCI
Normalement, le montage de cell fix (leurre de sonde) qui est un réhausseur de sonde lambda sert a effacer le temoin de diagnostic.
C’est utile lors du passage d’un catalyseur d’origine a un tube afrique, decat pipe, down pipe, catalyseur sport ou decatalyseur (test pipe)dans tin cas. C’est censé fonctionner sans reprogrammation mais des retours on fait remarquer quelques ratés…
Il y a également la solution au passage de sonde émulateur Noxem comme par exemple lasonde NoX émulatrice BIMMERPROFS NOXEM 129. Mais la il faut l’encoder obligatoirement.
Le N53 n’aime pas trop le passage à l’ E85 encore moins sans reprogrammer. Le changement de collecteur n’est pas chose aisée et oui avec un pont cela aide davantage.
Malheureusement je pense que le changement de catalyseur et le non passage à E85 est la meilleure solution pour éviter tout problème. Le N53 et E85 ne font pas bon ménage .
Bon courage
Bon courage
Geogeo46
Geogeo46
Hello, et merci DCX!!! ;)
Bon WE
Bon WE
Modifié en dernier par Geogeo46 le 23 avr. 2025 10:22, modifié 1 fois.
Tu as monté un NoXEM?
Geogeo46
Salut, nan, je n'ai pad monté un noxem, c'est obligatoire ?! Techniquement ca consiste a quoi?!
Tu as un liens de commande?
