Compteur phares autoradio allumé en permanence + centralisé
S1905.
Véhicule : Bmw e46 320cd pack m
Code VIN : PR46390
Message par S1905. »
Bonjour je possède une 320cd 150 ch cabriolet de 2005
J’ai un très gros problème avec mon compteur numérique reste allumé en permanence
Mes Feux Av Ar reste allumé en permanence
Mon autoradio reste allumé en permanences
Clé retirer biensur vehicule verrouiller
Ma centralise ne fonctionne plus ni avec la clé ( impossible de la re synchroniser )
Ni avec le bouton a l’intérieur je trouve 0 solutions a mon problème avez vous des idées svp merci
Re: Compteur phares autoradio allumé en permanence + central
Bonjour et bienvenue
Est-ce que tu as de l'humidité dans la voiture (moquette) y compris le coffre 46*
As-tu contrôlé les masses ?
Tu les débranches, tu dévisses l'écrou tu traques l'oxydation sur tous les contacts et tu nettoies si tu en trouves
Les plaques de masse ressemblent à ceci :
En espérant que l’humidité si il y a, n’est pas touché un module électronique notamment le module LCM…
S1905.
Code VIN : PR46390
Oui j’ai de l’humidité sur la moquette derrière le sièges passager j’ai beaucoup d’eau qui se cumule la bas mais rien dans le coffre
Alors je te conseille de trouver le problèmes d’infiltration et d’y remédier avant que d’autres problèmes n’apparaissent. Autrement je pense que tu as un soucis avec ton module ZKE.
Celui-ci gère l'ensemble des fonctions de la carrosserie en fonction de paramètres tels que :
•La vitesse de déplacement du véhicule
•La température extérieure
•La position réelle de la centralisation de porte (fermée; ouverte; sécurisée) Etc...
Il est en rapport direct avec les autres modules et le TDB.
Il gère également :
•La centralisation de portes
•La télécommande à distance
•Les vitres électriques (partie commande)
•Les essuie-glaces (partie commande)
•Lave glaces
•Nettoyage des phares
•Système d'alarme (mais pas l'anti-démarrage)
•L'éclairage intérieur
•Coupure des circuits d'alimentation
Pour certaines versions, il prend aussi en charge les sièges électriques
Étant donné les problèmes que tu décris il faudrait regarder de ce coté je penses. Ce module ce trouve au niveau de la boîte a gants, il faudra la démonter pour y accéder . Pour savoir si il est en cause il faut faire une lecture des codes défaut.
S1905.
Code VIN : PR46390
J’avais déjà enlevé l’eau qui se cumulait dans la voiture mais le problème était toujours la
Je vais essayer de faire voir le zke
Et je peux retirer quelques fusibles pour utiliser la voiture comme ca temporairement ? Ou c’est pas possible
Quel fusibles veux-tu retirer ?
S1905.
Code VIN : PR46390
Je ne sais pas un fusible qui gére les lumières a l’intérieur par exemple la si en le retirant elle seront toutes éteintes en permanence ca m’arrangerai parce que ma voiture est inutilisable ma batterie se vide très vite
