Code défaut 26CF00 [résolue]
Illollomay
Véhicule : Bmw 520 (f10)
VIN (Les 7 derniers caractères) : C280107
Message par Illollomay »
Bonjour à tous
Voilà j'ai le code défaut 26CF00 régulation pression d'amorçage trop faible/écart de régulation positif qui peut m'éclairer svp
Re: Code défaut 26CF00
Salut et bienvenue
Tu doit avoir un problème au niveau du filtre à carburant qui est soit colmaté, encrassé ou bien un problème avec ta pompe de gavage …
Donc La pompe à carburant électrique n'est pas capable de développer la pression requise, malgré les mesures de contrôle.
1. Vérifiez le système de carburant pour déceler des fuites externes.
2. Effectuez un test de déviation du capteur de pression et de température du carburant.
3. Vérifiez le filtre à carburant, remplacez-le si nécessaire.
4. Vérifiez le système de carburant dans le réservoir de carburant pour déceler des fuites internes.
Si tous les contrôles sont OK :
Poursuivre le dépannage sur la pompe à essence électrique voir la remplacer.
**2
Illollomay
Merci beaucoup en effet sa venait bien du filtre à carburant
Re: Code défaut 26CF00 [résolue]
Merci pour le retour, c’est appréciable *98/
