Branchement prise faisceau moteur M54B25
Nicostar270
Véhicule : Bmw (E46) 325i pack luxe
Code VIN : KL37575
Message par Nicostar270 »
Bonjour à toutes et tous. J'ai acquis une E46 en M54B25 donc calculateurs MS43 si mes infos sont bonnes. Ce véhicule présentait une panne, une partie du faisceau moteur avait brulé. Ayant procédé à la réparation des connecteurs et entamé la repose du faisceau il y a une prise sur laquel je bloque, impossible de retrouver son emplacement .... C'est un connecteur avec un détrompeur carré et l'autre côté est rond il y a 3 fils un marron un jaune et un blanc rouge. Auriez-vous une idée de la localisation de son capteur associé ? Merci beaucoup d'avance pour votre réponse ou vos pistes éventuelles.
Re: Branchement prise faisceau moteur M54B25
Salut et bienvenu *11*
Pourrais-tu nous balancer une photo du dit connecteur, car comme ça difficile de se faire une idée 46*
Nicostar270
Code VIN : KL37575
Salut merci de ta réponse ! Voici quelques photos !
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Message par PlumeVendest »
Je pense que c'est le connecteur du papillon, vérifie et dis moi, si c'est pas ça je regarderai sur mon B22
Nicostar270
Code VIN : KL37575
J'ai 3 connecteurs qui possède 3 fils dont 2 qui ne possède pas de détrompeur comme celui en photo. J'en ai branché 1 au débitmètre et l'autre au régulateur de ralenti. Impossible de trouver l'emplacement de celui-ci avec la longueur de fil ... Malheureusement je ne sais pas me procurer de schéma électrique et je n'ai pas forcément les compétences pour en lire un ...
Nicostar270
Code VIN : KL37575
PlumeVendest a écrit :Je pense que c'est le connecteur du papillon, vérifie et dis moi, si c'est pas ça je regarderai sur mon B22
Bonjour merci de t'as réponse malheureusement ce n'est pas celui du papillon je l'ai refait voici à quoi il ressemble sur M54b25.
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
De visu sans rien démonter je le vois pas dans mon B22 et c'est ni papillon, ni dégazage ni soupape ralenti, du coup par déduction je me demande si ce ne serait pas le capteur de vilebrequin ?
Nicostar270
Code VIN : KL37575
PlumeVendest a écrit :De visu sans rien démonter je le vois pas dans mon B22 et c'est ni papillon, ni dégazage ni soupape ralenti, du coup par déduction je me demande si ce ne serait pas le capteur de vilebrequin ?
Ça me parait pas une mauvaise idée je vais regarder ça dans la soirée ou demain, merci de ta réponse t'es un chef !
Nicostar270
Code VIN : KL37575
Salut je viens de regarder ce matin et si je ne me trompe pas ce n'est pas le capteur vilebrequin non plus ... c'est un sac de nœud ce foutu connecteur ...
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
Ah m.. pourtant j'y croyais^^ J'essai de trouver un moment ce we pour mettre mon endoscope dans mon B22 et essayer de trouver, si d'ici là personne d'autre n'aurait une idée.
