Problème module mpm
Matyka57
Véhicule : 530i e60
VIN (Les 7 derniers caractères) : B611284
Problème module mpm
Message par Matyka57 »
Bonjour a tous
Je suis l heureux propriétaire d une 530i e60 pack luxe
Après avoir effectué plusieurs travaux
Je rencontre un dernier soucis
Autoradio ccc grand écran gps
Qui 'ne fonctionne pas écran bleu s allume 1 seconde tous les 5 mins
Ouverture a distance ne fonctionne plus
Quand je branche mon obd delphi
Il m indique "boîtier mpm plus programmé"
Je sait que boîtier gère les options
Du coup je pense que sa pourrait être mon soucis
Ma question est ce que sa ce
re programme un module mpm?
Il ce trouve dans le coffre pas d infiltration d eau ,pas abîmé,pas de corrosion
Des conseils ?
Merci 46*
Matyka57
Véhicule : 530i e60
Re: Problème module mpm
Je précise que ma 530i est de 2004
Et que l ancien propriétaire avait mis une batterie renault *63* de 70a
Que j ai remplacé par une batterie 90a et fait la manip pour informer ma voiture que la batterie a était changé
Salut, il n’a pas du aimer le changement de batterie ! Oui il faut le coder avec les options de l'auto: capacité de la batterie, type et modèle de voiture, etc....
Le MPM ajuste la tension de charge de la batterie, de l'alternateur en fonction du modèle de batterie, permet aussi la mise hors tension de modules dit "secondaires" pour favoriser un démarrage en cas de baisse de tension .... C’est peut être ce qui explique tes soucis!!
Je ne me souviens plus très bien mais la procédure est assez simple avec WinKfp, il me semble qu’il suffit de faire une mise a jour, le soft lit les codes FA, et recode le module.
**2
Digger
Véhicule : 520i E60
VIN (Les 7 derniers caractères) : B021421
Message par Digger »
Hello,
Ca m'intéresse aussi, suite à une combinaison infiltration + changement de batterie, M-ASK + MPM HS.
Les deux ont été changés, le MPM a été changé à neuf, avec service de codage inclus mais toujours même soucis.
On m'as aussi parlé de ce codage, je n'ai que ISTA, je n'ai pas trouvé l'option, visiblement pas compatible E60, et je vais voir si je trouve un tuto winKfp qui pourrait nous aider alors.
