Capteur pluie
Bimmer60
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack business
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FY36918
Capteur pluie
Bonjour j'ai les essuie-glace automatiques qui ne fonctionnent pas ou alors aléatoirement. Je me demande si cela vient du capteur? Ce capteur fait aussi lumière apparement, les phares s'allument bien.
Merci pour votre avis
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Capteur pluie
Bonjour ,
Est-ce que les essuies glaces fonctionnent normalement en mode manuel ?
Bimmer60
Re: Capteur pluie
Oui ils fonctionnent en manuel
- Dcx
Re: Capteur pluie
Avant de suspecter le capteur de pluie, il faut savoir qu’il y a une sécurité, la fonction se désactive à chaque fois que tu éteins la voiture, même si tu ne bouges pas le comodo.
Cela évite qu'ils se mettent en fonction sans que tu le souhaites.
Par exemple dans un lavage rouleaux
Tu es peut être dans ce cas de figure?
Bimmer60
Re: Capteur pluie
Non moi le problème c'est qu'il fonctionne vraiment de manière aléatoire. Des fois il se déclenche sans pluie, quand il pleut il ne se déclenche jamais.
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Capteur pluie
C’est certainement ton détecteur ou capteur de pluie qui est hs!
As-tu fait une lecture d’éventuels défauts venant du détecteur de pluie ?
