Problème de son radio BMW E60
LaurentE60
Véhicule : Bmw (E60) 520d pack M
Code VIN : CY20467
Message par LaurentE60 »
Bonjour, j'écris ce message car j'ai un petit problème de son sur ma E60 phase 1 de 2007.
Enfaite comme beaucoup j'ai eu un problème avec le CCC qui ne fonctionnait plus. Vu le prix j'ai décidé de ne pas le faire changer chez bmw. Après avoir essayé de le faire réparer, j'ai décidé de m'acheter une radio JVC á 150 euros.
Depuis ça fonctionne sauf deux baffles. Les 2 baffles a l'arrière fonctionnent, les 2 qui se trouvent sous les sièges aussi, pareil pour les 2 baffles dans les portières près de la poignée pour ouvrir la porte. Par contre il y a aussi deux baffles, un dans chaque porte avant, qui se situent a hauteur du rétroviseur. Et ceux-ci ne fonctionnent pas. Je ne pense pas que ce soit les baffles eux même qui sont cassés. Je pense que c'est le fait d'avoir passé du ccc a la radio JVC.
Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu ce problème en changeant de radio mais si c'est le cas je veux bien vos retours.
Je ne sais pas non plus si il y a possibilité de régler ce problème mais ce serais vraiment cool !
Merci d'avances pour vos réponse ! ²6
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Problème de son radio BMW E60
Message par Bimmer52 »
Tu l’as branché comment ton autoradio JVC, tu as utilisé les connecteurs d’origine ou tu as fait toi même les raccords sur le faisceau ?
LaurentE60
Code VIN : CY20467
Merci pour ta réponse, je l’ai branché avec le connecteur d’origine.
Salut ,
Je pense que pour régler ton soucis soit tu fais réparer ton CCC, plusieurs membres du fofo l’on fait avec succès en passant par ce site ²7 https://www.reparation-zke.fr/REPARER_S ... _BMW.O.htm
Sinon tu peux shunter les enceintes qui ne fonctionnent pas avec celle qui fonctionne et ce dans chaque portes. Le problème je pense vient du fait que ton autoradio JVC ne gère pas totalement le système.
*98/
LaurentE60
Code VIN : CY20467
Bonjour merci pour ta réponse !
Le ccc je pense que je ne l’ai plus donc je laisse tomber cette idée..
Je pense aussi que le problème vient de la JVC. Peux-tu me dire ce que tu entends par « shunter » ? Est-ce que c’est facile a faire ? Merci beaucoup !!! **1
LaurentE60
Code VIN : CY20467
Je pense que j’ai compris ce que tu voulais dire. Je dois connecter mon baffle qui ne fonctionne pas au même câble que la baffle qui fonctionne. Aurais-tu quelques conseils ? Peut-être un tuto sur youtube ? Je pense avoir les outils nécessaires mais je ne suis pas électricien et je n’ai pas envie de tout griller, merci ! **1
Pour shunter tes fils d’enceinte je te conseille soit la bonne vielle soudure à l'étain ou bien l’utilisation de bornes du type Wago, c’est d’une facilité de mise en oeuvre ultra simple **1
Je t’ai trouvé une petite video */c1
https://youtu.be/T0cfqsQbbWI?
LaurentE60
Code VIN : CY20467
D’accord merci ça me rassure ! Et merci pour la vidéo ! Cependant j’ai remarqué qu’il y a deux câbles qui sont reliés au haut parleur du bas, et 4 qui sont reliés a celui du haut. Donc je ne sais pas trop quoi faire 46*
