Problème capote e46
Danybm
Véhicule : Bmw 323ci e46 cabriolet
Code VIN : 0032000
Problème capote e46
Message par Danybm »
J'ai un problème avec la capote de ma 323ci !
Je m'explique moteur coupé tout fonctionne à merveille et lorsque je démarre le moteur ca se bloque au moment où la capote dois basculer dans le couvre capote...
J'ai déjà changer le capteur de montant principal sans succès.
Avez vous des pistes...
Pour info mes vitres arrières ne descendent pas mais cela depuis déjà un moment...
J'ai aussi mis une batterie neuve mais pas de changement...
Re: Problème capote e46
Il se pourrait que cela soit juste un 'bug' électronique. Essaie dede débrancher la batterie et de faire se toucher les câbles + et le - pendant une demi-heure, cela provoque le reset et peut résoudre ton problème .
Tiens nous au courant **2
Danybm
Code VIN : 0032000
Bonjour,déjà essayé merci.
Aujourd'hui moteur en marche cela a fonctionné . je me penche maintenant sur les capteurs/verrou de couvre capote.
Danybm
Code VIN : 0032000
Bonjour,à priori mes capteurs de couvre capote sont OK. j'obtiens les même valeurs sur les deux...
Si quelqu'un a une idée ou sais comment tester le capteur de tension de capote...
Danybm a écrit :Bonjour,déjà essayé merci.
Tu veux dire que tant que ton moteur tourne, le fonctionnement de ta capote est ok ? 46*
Danybm
Code VIN : 0032000
Ça devait être un coup de pas de chance ! maintenant problème aléatoire moteur en route ou pas...
Elle se bloque toujours au même moment c est à dire lorsqu'elle doit entrer ou sortir du couvre capote.
