Code défaut 130304+120408+ 130308
Thibaud69500
Véhicule : Bmw (f30) 320 xi 2013
VIN (Les 7 derniers caractères) : F141058
Message par Thibaud69500 »
Bonjour à vous
Je me présente thibaud ,à la recherche d’infos et pistes afin de résoudre un problème sur mon véhicule .
Type véhicule : bmw 320xi modèle F30 de 2013 code moteur n20 avec 135000 kilomètres
Mon véhicule affiche les codes défauts suivant :
- code 130304: vanos échappement ,défaut de régulation l’arbre à came se coince
-code 120408: non permanent :régulation de pression de suralimentation en tant que réaction consécutive
-code 130308 :vanos échappement défaut de régulation ,position non atteinte.
Les symptôme sont donc un ralenti instable qui oscille entre 500 et 1200 tour/minute et un bruit métallique à l’accélération type frottement.
Pour infos la chaîne de distribution + pompe à
Huile a été faite à 132000 klm avec rectification du vilebrequin ,remplacement de coussinets de bielles et coussinets de paliers .(intervention faite il y a 3ans ).
Auriez vous des infos ?
Merci d’avance
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Code défaut 130304+120408+ 130308
Message par Bimmer52 »
Slt,
Pour le ralenti regarde si le capteur d'entrée d'air (mass airflow senseur) n'est pas soit déconnecté soit encrassé soit HS.
Au cas ou tu n’est pas sûr, déconnectes ce capteur et vois si le régime au ralenti redevient normal.
Pour le Vanos, et vu le bruit décrit et les codes défauts cela doit venir certainement des solénoïdes, c’est une des faiblesses connues du moteur N20
*/c1
