Plus de puissance
Topher
Véhicule : 530 D e60
VIN (Les 7 derniers caractères) : Cx97706
Plus de puissance
Message par Topher »
Bonjour à tous Je me présente topher j'ai une petite titine une
530 de 60 3 l de 2007 qui totalise 270000 km boîte auto
Je vais vous présenter mon problème je sais qu'il y a eu plusieurs postes là-dessus mais avec toutes les réponses je suis un peu perdu j'ai donc changé par moi-même du moins supprimer les clapets d'admission avec bouchon joint neuf exetera nettoyage de la pipe d'admission vanne EGR et suite à ça après remontage voyant moteur qui m'indique influence moteur perturbation gaz d'échappement et en prime je n'ai plus de puissance du tout c'est un vrai veau même une 2 chevaux pourrait me doubler **1 en voyant ce problème j'ai tout redémonté tout vérifier changer même les durites de dépression mais c'est toujours pareil .serait -il possible d'avoir votre aide car ne pas rouler avec ma titine ça me fait mal au cœur *63* merci d'avance pour vos réponses bonne journée à tous
Re: Plus de puissance
Bonjour et bienvenue
Le fait que ce soit un veau c’est le fait que ton moteur est en mode dégradé et du coup ton voyant moteur est allumé.
As-tu condamné ton EGR ?
As-tu bien vérifier toutes les connexions ?
ps: je deplace ton poste dans la bonne section */c1
Topher
Re: Plus de puissance après suppression clapet admission
Bonjour Dcx est merci pr ta réponse non ne n'est pas supprimé egr j ais tjrs les gaz d'échappement qui passe dans le refroidisseur est qui sort part le tuyau en alu qui arrive au pistons de la vanne est boitier papillon est oui connectique vérifie est nettoyé.
