Voyants ABS, DBC et RPA
ed le barjo
Véhicule : BMW E90 330i M LCI
Message par ed le barjo »
Salut à tous !
Me voila avec un problème, le tableau de bord affiche les voyants suivants sur mon 330i E90 LCI de 2009 :
-Stabilité trajectoire ! Rouler modérément
-DBC en panne ! Rouler modérément
-RPA : erreur système !
-Assistance de démarrage inactive !
Les codes erreurs sont : CC-ID 24, 50, 354 et 236
Ces messages se sont affichés un peu la semaine dernière puis ont disparu. Avant hier ils sont revenus, puis ont disparu et sont réapparus hier et aujourd'hui.
Je pense à un capteur de vitesse de roue, j'ai essayé un diag avec INPA, mais je n'ai pas réussi à en tirer quelque chose.
J'ai démonté les 4 capteurs. Celui à l'arrière gauche à l'air un peu abimé, on dirai qu'il a légèrement frotté contre le moyeu.
Pensez-vous qu'il soit le fautif ? Il y a juste un peu de plastique qui est parti.
Ou bien le problème est-il tout autre ?
Merci d'avance pour vos réponses !!
Re: Voyants ABS, DBC et RPA
Clairement il est à changer et certainement qu’il y est pour quelque chose *98/
ed le barjo
OK super, je commande !
Merci pour cette réponse rapide !!!
Profites en pour vérifier les autres et bien nettoyer leurs emplacements au dégraissant (roue crantée) pour éviter qu’aucunes cochonneries n’interfèrent entre les crans et les capteurs */c1
ed le barjo
OK, merci du conseil !!
*15*
ed le barjo
Capteur changé, plus de défaut au tableau de bord !
Encore un passage au garage économisé !!
ed le barjo a écrit :Salut,
Content d’avoir pu t’aider et par la même te faire économiser *11*
ed le barjo
Merci à toi TooShort pour tes précieux conseils ! **2
ed le barjo
Bon bah, ça redéconne...
Les témoins se sont rallumés ce soir.
Depuis j'ai l'impression que la pédale de frein craque, un peu comme quand l'ABS se déclenche.
Est-ce que la roue crantée peu abîmer le capteur ?
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
Je ne pense pas que ton capteur fonctionne avec une bague ABS sur le cardan, sur ma 330 c'est via un aimant intégré au roulement de roue, mais la mienne étant une phase 1 il faudrait vérifier, tu peux donner les 7 derniers caractères de ton VIN stp ?
Je ne vois pas comment ton cardan pourrait frotter ton capteur sans que les symptômes à la conduite soient plus perceptibles que ça.. car ca signifierai qu'il a sacrément bougé.
Depuis quand tu as cette voiture, est-ce que tu sais si le cardan a été changé ?
Et sinon quand un capteur ABS déconne au point de le déclencher intempestivement, tu as bien plus qu'une légère sensation à la pédale, c'est vraiment flagrant et dangereux, j'ai eu le cas sur un e90 XI.
Tu disais ne rien avoir eu au diag INPA, tu peux développer ?
Quelle marque de capteur tu viens de monter ?
