Problème ventilation e90
- Véhicule : Bmw 330d e90 pack sport luxe
Je rencontre un problème sur mon 330d e90 de 2007. J’ai eu une infiltration d’eau de mon toit ouvrant et depuis j’ai la ventilation qui est bloqué. Malgré le séchage le remplacement de la boîte à fusible, de l’IHKA et la résistance du pulseur d’air, les actionneurs de volet mélangeur restent bloqué fermer. Je sèche complètement sur la panne. Avez vous des idées sur quoi changer ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Re: Problème ventilation e90
Ton IHKA remplacé est neuf ? En général les problèmes d'actionneurs viennent de ce modules.
Pour bien faire il faudrait essayer de passer un coup de valise
Essaie de débrancher ta batterie et de la rebranché pour voir, des fois cela peut résoudre les problèmes.
La valise supprime bien les défauts mais ils se remettent directement et toujours pas de mouvement sur les volets.
J’ai déjà essayé de débrancher et rebranché la batterie. L’IHKA était d’occasion.
Voici les défauts sur la valise:
Module IHKA (chauffage-climatiseur automatique)
Défaut 9c48
IHKA: moteur volet de mélange à gauche
9c49
IHKA: moteur volet de mélange à droite
9c4a
IHKA: servomoteur volet d'air frais/air recyclé
9c4c
IHKA: climatisation/chauffage à régulation automatique : défaut mémoriser
9c4e
IHKA: servomoteur du volet de stratification avant
9c50
IHKA: moteur du volet de mélange arrière
9c52
IHKA: climatisation /chauffage à régulation automatique : défaut mémoriser
Défaut 9c48
9c49
9c4a
9c4c
9c4e
9c50
9c52
Il faudrait vérifier les connexions arrières du module voir si elles ne sont pas abîmées et sont bien emboîter, profites-en pour regarder si il n’y a pas d’oxydation.
Autrement vu le nombre de codes qui remontent, je crains que ton module IHKA n’ai un problème ou bien à été mal réparé. A coup sur il est en cause.
Tiens nous au courant
Le module où on règle les températures etc? Si c’est ça j’ai déjà regarder les coses et pas d’oxydation. J’ai même mis du nettoyant contact. C’est vraiment une panne très difficile à trouver
Je viens de démonter chaque actionneur aucun n’est grippé et pas d’oxydation. L’ihka bien connecté et non plus pas d’oxydation. Le 12volt arrive bien au actionneur mais s’active pas. Je sèche complètement
