Voyant moteur x2
Postez ici tous vos sujets sur le X2 et ses variantes
Re: Voyant moteur x2
Selon la doc technique, le défaut qui remonte est détecté si la température interne signalée par le capteur de particules diesel descend en dessous d'une valeur limite.
Valeur limite : -39 °C.
1. Vérifiez les fils et les connexions.
(Conduites du S-CAN entre l'électronique d'évaluation du capteur de particules diesel et le calculateur DDE)
2. Si les câbles et les connecteurs sont OK :
Remplacer le capteur de particules diesel.
**2
Poone
Véhicule : Bmw x2 xdrive msport
Message par Poone »
Après remplacement sonde de température Fap et capteur de particules les valeurs sont très correct et plus de défaut dans l Obd et voyant éteint
Merci à vous de votre aide !!!! */c1 */c1 */c1 */c1
Poone
Message par Poone »
Bonjour j'ai un voyant moteur sur mon x2 f39 diesel 192 ch
Je l ai passé à la la valise est un code moteur est sorti p2016 de quoi s'agit t il est ou est sont emplacement pour remplacement merci à tous pour votre aide
PDD
Message par PDD »
P2016 est un code générique OBD-II pour le module de commande du moteur (ECM) qui détecte une défaillance de basse tension dans le circuit du capteur / contacteur de position du canal du collecteur d'admission, provoquant l'allumage du témoin Check Engine et le réglage du code P2016.19 oct. 2022
voila ce que donne une petite recherche...
Tu as vraisemblablement un problème avec le contrôleur de volets situés dans l’admission .
Le défaut fait suite à la surveillance du capteur de position du volet de turbulence.
Le défaut est détecté si le signal du capteur (tension) est inférieur à la valeur limite.
Le véhicule peut éventuellement présenter des à-coups.
Dans un premier temps :
1. Vérifiez les connexions des câbles et des fiches.
2. Si les connexions des câbles et des fiches sont correctes :
remplacez l'actionneur du volet à tourbillon.
**2
Poone
Message par Poone »
Merci bien !
Avez une photo de la pièce que je la commande
Salut, c’est là pièce au bout de la flèche jaune */c1
Poone
Message par Poone »
Merci bien tu es au top !!!
*62*
Poone
Message par Poone »
Bonjour j orai besoin de conseil. Hier en nettoyant mon tableau de bord sur mon x2 je me suis aperçu que j ai pas les informations de conduite en bas à droite ( l heure ,autonomie carburant vitesse ) quand j'ai ouvert la voiture le siege conducteur et tout déréglé ma question comment fait ton pour remettre à l origine merci de votre aide
Retourner vers « BMW X2 »
