Prise AUX
- gaston
- Véhicule : (E61) 530DA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CR16132
Re: Prise AUX
Elo,
Pour info, la prise dans la boite à gants c'est une fibre optique, ça permet d'y brancher un ICOM pour la reprog du CCC (ou comme moi, là détourner pour y brancher un Dension gateway)
djay
- Véhicule : Bwm (e60) 530D
Re: Prise AUX
Merci ^^, peut-être je pourrai m'en servir pour mon audio, j'ai vu que Dension gateway faisais le Bluetooth, peut-être moyen de faire passer deezer avec ^^
Digger
- Véhicule : 520i E60
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B021421
Re: Prise AUX
Hello,
Combien à tout hasard les réparations ?
Je suis passé par CCC CIC (recommandé pas mal aussi), délai rapide, et facturation correcte. Par contre très commercial et aide à dépanner ainsi que de très bonnes connaissances.
Digger
Re: Prise AUX
Ca permet uniquement l'audio, pas interface je suppose ?gaston a écrit :Elo,
Donc pas d'Apple car play, mais par contre partage musique en bluetooth et appels (tout en gardant les commandes si j'ai bien compris) ?
Cela change quelque chose au niveau de l'écran ?
- gaston
Re: Prise AUX
Oui, c'est bien ça, que de l'audio, pas de car play machin.
Mon usage c'est via une clef USB de 32 Go remplie et le téléphone mains libres en bluetooth.
Ce qui change à l’écran, je dirais pas grand chose de mémoire (j'ai changé ça en 2016 ...) et puis j'ai un MASK donc je ne sais pas trop.
Sinon, le Dension etait bien il y a un certain temps, il est fort probable qu'un poste Android fasse beaucoup mieux (par contre, j'ai rien trouvé pour les MASK, que à partir du CCC)
solaris
- Véhicule : 530i e61 LCI
Re: Prise AUX
Hello,
sur mon e61 de 2007, la seule prise aux que j'ai trouvée (peut être qu'il y en a d'autres) est la prise au niveau de la console centrale, à l'arrière. je n'en ai pas vu d'autre.
mais effectivement, le chargeur CD devrait se brancher au poste (à savoir comment) et dans l'accoudoir central, le truc pour téléphone vintage aussi devrait en théorie être raccordé à la source principale.
tiago
- Véhicule : E46 330ci cab
Re: Prise AUX
J'ai déjà expliqué le fonctionnement du bazar, mais en complément si ca peut aider en plus du chargeur CD j'ai une prise supplémentaire dans la boite à gants qui sert a brancher un Ipod, je pensais que c'était un rajout mais elle est montée d'origine en option.
