Panne ventilateur bmw E46 316i 1999
Klln_E46
- Véhicule : BMW E46 316i 1999
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JN14416
Bonjour à tous et à toutes.
Je me présente je m’appelle Killian je vis dans le 91 et je suis détenteur d’une belle bmw e46 316i de 1999,
C’est mon bijou et je l’entretient au petits oignons,
Je vous remercie de m’accueillir sur ce site fort sympathique Avec une belle communauté !
Je viens vers vous aujourd’hui car je rencontre le fameux problème de surchauffe sur ma bmw.
J’ai déjà remplacer les 2 sondes LDR ( culasse et durite radiateur).
Mon ventilateur avec son boîtier d’alimentation,
Mon calorstat et sa sonde intégrée ainsi que le joint de culasse la pompe à eau et fait une belle purge de LDR dans les règles de l’art,
Seulement voilà, mon ventilateur ne se déclenche toujours pas et je ne comprends pas mes pistes sont les suivantes :
- faisceau d’alimentation du ventilateur défectueux ?
- calculateur défectueux ?
Je viens vers vous aujourd’hui dans l’espoir de trouver un vrai pro du sujet qui saura m’aider à identifier le soucis car je désespère tout a été fait ou presque …
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de me répondre et je reste à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires etc ..
merci !!! Killian !
merci !!! Killian !
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Panne ventilateur bmw E46 316i 1999
Bonjour Killian
Comment ce comporte l’aiguille de température quand tu roules, vas t’elle dans le rouge, oscille t-elle etc ..?
Une fois chaude le radiateur est-il chaude uniformément ? Pareil pour les durites ?
Klln_E46
Bonjour !Dcx a écrit :Bonjour Killian
Merci pour votre retour,
Alors l’aiguille monte à une vitesse raisonnable mais si je suis dans les bouchons ou en ville elle grimpe et a déjà atteint le rouge ! J’ai coupé tout de suite le moteur et j’en suis arrivé à devoir mettre un switch raccordé au ventilateur pour le déclencher manuellement et éviter la surchauffe depuis tout va bien mais j’aimerais comprendre pourquoi malgré tout ce que j’ai fait il ne se déclenche pas de lui même !
Une fois chaud le radiateur est bien chaud de manière uniforme en haut et en bas et les durite « départ /retour » le son également
Salut, truc bête as-tu vérifié que le thermostat/calorstat est monté dans le bon sens ?
Vérifie bien le faisceau du ventilateur si il ne merde pas quelque part ?
Autrement passe lui un coup de valise pour voir si la DME commande le circuit
au moins tu sera fixé et cela évitera de remplacer des pieces pour rien.
Klln_E46
Salut tooshort merci pour ta réponse,TooShort a écrit :Salut, truc bête as-tu vérifié que le thermostat/calorstat est monté dans le bon sens ?
Il me semble que sur ces modèles là impossible de le monter à l’envers car il est serti à la pipe en plastique et impossible à bouger, et arriver à 105 degré je le sent bien s’ouvrir quand je met la main dessus et l’eau va bien jusqu’au radiateur,
Oui j’ai pensé au faisceau des conseils pour le contrôler ? En continuité du calculateur au ventilateur sur la borne verte et noire c’est ça ?
Pour la valise malheureusement la mienne n’est pas pro donc impossible de faire ce genre d’opération je ne peux que lire les défauts et les supprimer et en l’occurrence je n’en ai pas a priori !
Merci pour votre temps et les conseils les gars !
- Dcx
Oui vérifier la continuité du faisceau du boîtier ventilo au DMEKlln_E46 a écrit :, …..TooShort a écrit :Salut, truc bête as-tu vérifié que le thermostat/calorstat est monté dans le bon sens ?
Le coup de valise suggérer par Toosh servirait plutôt à savoir si le calculateur (dme) envoie bien l’ordre vers le ventilo… Tu peux trouver y compris sur le forum les logiciels pour ensuite il te suffit d’investir dans un cabe, cela devient indispensable de s’équiper avec les autos d’aujourd’hui
Klln_E46
Ok super et bien je sais ce qu’il me reste à faire alors prochaine étape contrôle du faisceaux et si pas le fautif je m’intéresserais au dme!Dcx a écrit :Oui vérifier la continuité du faisceau du boîtier ventilo au DMEKlln_E46 a écrit :, …..TooShort a écrit :Salut, truc bête as-tu vérifié que le thermostat/calorstat est monté dans le bon sens ?
Merci pour votre temps et les conseils les gars !![]()
Merci beaucoup je vous tiens au courant dès que j’en sais plus
Klln_E46
Salut les gars,
Je reviens vers vous j’ai repris les recherche après une petite pause,
J’ai contrôler la continuité faisceau et DME c’est ok j’ai bien une continuité, par contre pas de 12v au ventilateur,
Des idées messieurs ?
Merci à vous
Merci à vous
