Voyant moteur allumé
Dhs
Véhicule : BMW X1 SDrive18D
Message par Dhs »
J'ai un petit souci avec ma X1 de 2021 elle totalise 53000 kms. J'ai un voyant moteur orange qui reste allumé au tableau de bord mais le souci c'est qu'il y a pas de défaut quand je faisais le check contrôle ! Sachant que je fais que petit trajet envr 3-4 km pour aller travailler, faire les courses.
Merci pour vos réponse .
Re: Voyant moteur allumé
Salut et bienvenue,
Pourrais-tu nous dire avec quoi fais-tu le check contrôle ?
En effet si le voyant moteur s’allume, un code defaut devrait logiquement apparaître en passant un coup de valise diagnostic.
En faisant uniquement des trajet de 3 ou 4 kms il ne serait pas étonnant qu’une piece soit encrassée genre vanne EGR, capteur ou autre et induise de ce fait ton voyant moteur… Un diesel supporte très très mal les petits trajets et s’encrasse tres vite avec tout les problèmes qui en découlent, FAP, EGR, capteur différentiel de pression etc...
Heureusement ta voiture n’ayant que 53000 kms cela ne doit pas être bien grave
Dhs
Message par Dhs »
merci pour votre retour,
J'ai fait le check contrôle en tapant sur le tableau de bord- statut de mon véhicule. Il a marqué: check contrôle ok, huile ok, en gros tout est ok sauf le voyant reste allumé.
À votre avis on peut le réparer sachant que je suis toujours sous garantie.
Bonne soirée
Si vous êtes sous garantie alors n’hésitez pas l’utiliser, il va falloir passer au minimum la valise pour savoir exactement ce qui ce passe et réparer en conséquence étant sous garantie cela ne vous coûtera rien au moins.
Tenez nous au courant */c1
Dhs
Message par Dhs »
j'ai un rdv chez la concession dans 2 semaines. À votre avis, si je suis toujours sous garantie, la concession va résoudre le problème gratuitement ?
Comme vous l’a dit Tooshort, si vous êtes couverts par la garantie de votre véhicule BMW, la réparation ne vous couteras rien, c’est le principe même de la garantie.
Retourner vers « BMW X1 »
