[BMW 316i E46] Antibrouillards AV non fonctionnels
lux228
Véhicule : BMW (E46) 316i
VIN (Les 7 derniers caractères) : JN14143
Message par lux228 »
Salut !
Nouveau propriétaire d'une 316i E46 de 1999, je fais face à un petit souci électrique :
Les feux antibrouillards avant ne s'allument pas, pourtant le voyant au tableau de bord est allumé.
J'ai pris la tension aux cosses en ayant pris soin de les enlever toutes les deux auparavant : j'ai du 12V !
En revanche dès lors que j'en branche une ou deux, 0V. 46*
Les ampoules fonctionnent, j'ai directement testé sur une alim 12V. Le fusible est bon aussi.
Je suspecte le relais mais je préfère avoir des avis avant toute chose !
Des idées ? **1
Merci !
Re: [BMW 316i E46] Antibrouillards AV non fonctionnels
Salut
Si tout est bon, effectivement le relais est certainement en cause */c1
lux228
Merci pour la réponse. Je change le relais dès que possible et je mettrai à jour mon post si ça peut aider certains :)
Bonne journée !
lux228
Hello !
Je remets à jour ce post si ça peut aider.
Ayant étudié le schéma de branchement sur internet, j'ai entrepris de démonter la boîte à gants pour changer le relais.
L'ancien propriétaire a sans doute tenté une réparation puisqu'il a installé un relais 4 broches quand il fallait un 5 broches...
Une fois le relais changé, les antibrouillards fonctionnent (et le CT est vierge *15* ).
D'ailleurs, le relais 4 broches est fonctionnel **1
Merci pour ton retour, content que ton problème soit résolu *98/
