Problème de batterie
Yannis0211
- Véhicule : BMW (e90) 318d pack édition 2012
- VIN (Les 7 derniers caractères) : E700824
Bonjour je possède une bmw serie 3 e90 318d de 2012 et j’ai un problème avec ma batterie. Elle n’a pas était démarré pendant 4 mois à cause d’un accident et la batterie est déchargée j’ai essayé de la charger avec un chargeur bmw sauf que quand je la branche sur les prises du capot elle ne charge pas et quand je la branche à la batterie directement tout mes relais se déclenchent mais la batterie ne charge pas dois-je changer ma batterie obligatoirement ou est ce que je la branche mal ? Merci de vos retour
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Problème de batterie
Bonjour et bienvenue
Si tu mets correctement les pinces du chargeur sur les bornes respectives (rouge+ et noir- masse sur chassis) et que la batterie ne charge pas, c’est qu’effectivement elle est probablement HS.
La meilleure chose à faire est de la remplacer
Yannis0211
Merci à toi j’vais réessayer de la charger en enlevant la batterie sinon je la changerais
wiffie33
- Véhicule : 330d 2007
Elle doit être tellement HS qu elle n accepte plus rien
Ça m'est déjà arrivé sur un tracteur.
Après changement de la batterie, tout est redevenu impeccable
