Soucis 320d GT
fred17250
Véhicule : bmw 320d gt
Soucis 320d GT
Message par fred17250 »
Salut à toutes et tous ,
je résume le problème ;
il y a 1 mois environ , la voiture s'est mise à brouter , ralenti instable etc ...
verdict , 1 injecteur , donc on l'a changé
2 jours plus tard , rebelote , cette fois ci , 3 injecteurs hs , donc changés également .
on récupère la voiture vendredi , et au bout de 5 kms , même symptôme *63*
tremblement et claquement en accélérant ... là je sèche
on redépose la voiture lundi pour réencodage injecteurs au cas ou il se serait planté
si toujours pareil , ça peut venir de la pompe à injection ??
je précise qu'il n'y a aucuns codes défauts à la valise , que la vidange et tous les filtres vient d'etre fait
et qu'elle ne fume pas .
Pour une voiture qui à 150000 kms ça fait mal au c...
Merci d'avance pour vos réponses *15*
Re: Soucis 320d GT
Salut, pour le re codage des injecteurs effectivement on ne sait jamais *98/
Par contre une piste comme ça : peut être un problème au niveau du volant moteur (bi-masse)
Si le volant bi-masse est défectueux, les symptômes suivants en témoignent souvent :
•Vibration de la pédale d'embrayage.
•Bruit de cognement, de claquement ou de battement lorsque le moteur tourne.
•Fonctionnement irrégulier du moteur
**2
fred17250
Re: Soucis 320d GT
TooShort a écrit :Salut, pour le re codage des injecteurs effectivement on ne sait jamais *98/
**2
Salut ,
merci pour ta réponse , on va creuser ça , par contre , je n'ai pas de vibration à la pédale d'embrayage
et tout arriverait en même temps ? 4 injecteurs + volant moteur ?? ²2
fred17250
Re: Soucis 320d GT
nouveauté aujourd'hui " défaut de pression d'huile insuffisante " dépanneuse *63* et direction bmw
ras le c... de cette caisse ...
