Alors, pour les amortisseurs, les Sachs ne sont pas mauvais en soit mais d’expérience Bilstein est un bon cran au dessus quand même.
La différence entre les modèles d’amortisseurs Bilstein B6 et B8 est que la tige de piston est raccourcie de 20 mm environ. L’avantage est ici que la précharge des ressorts est assurée.
En gros B6 et B8 ont le même tarage sauf que le B8 a une tige plus courte donc pour des ressorts plus courts que d'origine.
B6= OEM sport (ferme) parfait pour le pack M
B8= B6 + courts (à combiner avec des ressort courts donc inutile si tu ne souhaites pas rabaisser davantage la hauteur de caisse
Pour les coupelles d’amortisseurs, je te conseille de les remplacer par la même occasion. La référence d’origine des coupelles suffira largement, inutile de prendre Bilstein.
