Voyant huile moteur
3joursplustard
Véhicule : BMW E90 318i
Voyant huile moteur
Message par 3joursplustard »
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une BMW série 3 E90 318i et au 3 ème jour où je roule avec, le voyant huile moteur s'allume. La personne a qui je l'ai achetée m'a fait la vidange et fait les filtres. ( Il travaille chez Peugeot donc calé en mécanique quand même, je ne pense pas a un problème fait de sa part meme si on sait jamais)
Et donc je m'arrête en voyant le voyant huile rouge et je décide d'appeler une dépanneuse. Après des plusieurs péripéties, je décide de redémarrer la voiture après vérification de la jauge et aucun voyant ne s'allume. Par la suite en discutant avec l'ancien propriétaire il m'a dit qu'il a appelé un ami a lui qui travaille chez BMW et m'a dit que c'est probablement un problème de capteur pression ou niveau huile moteur.
Que dois-je faire ??
Modifié en dernier par Dcx le 12 mars 2024 16:43, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section.
Re: Voyant huile moteur
Bonjour et bienvenue.
Alors c’est très simple, si le niveau d’huile est bon, qu’il n’y a pas de fuite, de sur-consommation alors ne te reste que le remplacement du capteur de niveau d’huile après avoir au préalable vérifier l’intégrité du faisceau et s’assurer que la connexion est assurée.
Si tu as la possibilité de passer un coup de valise c’est encore mieux */c1
Pour info, le remplacement du capteur oblige de vidanger l’huile auparavant.
Référence piece OEM BMW : 12 61 7 501 786 Capteur de niveau d'huile (pièce n°9)
