Ayant assez régulièrement des problèmes de démarrage quand le moteur est chaud, je vais changer le capteur PMH, qui semble un coupable idéal, qui ne coute pas cher, et qui est facile à remplacer.... du moins c'est ce que je pensais
Ca se présente comme ceci :
Entouré en rouge, le fameux capteur, un boulon à enlever, ca vient, pas de soucis de ce coté la.
De l'autre coté du fil, la prise à déclipser et reclipser.... sauf qu'elle inaccessible
J'ai représenté en pointillé rouge sur la photo une partie du fil, qui part ensuite sous le collecteur d'admission.
Il y a une astuce quelconque pour atteindre ce fichu connecteur, ou je suis bon pour démonter toute l'admission pour pouvoir juste débrancher et rebrancher la prise ?
Merci à vous
