ma bm me démarre pas
nel45
Véhicule : Bmw 318 i (E90) 2005 pack confort
VIN (Les 7 derniers caractères) : VA58056
Message par nel45 »
Bonjours a tous ,
j'ai un souci avec ma bmw 318 i e 90 mise en ciculation le 11/11/2005 ,apres avoir fait un joint de culasse qui a été changer part un ami qui est mecanicien chez citroene , j'ai changer toutes les périphiérie autour du moteur , pompe a eaux , calostat , radiateur , durite inferrieur et superrieur , les sondes de refroidissement , les capteur d'arbre a cam , et pmh , et le dernier changer mercredi dernier est le demareur , et apres l'avoir changer la voiture démarrais tres bien elle avait un beau ralenti , et depuis plus rien elle ne démarre plus le moteur tourne , mais ne se lance pas , je précise aussi que la pompe a carburant et neuf ainssi que le filtre et que tous les fusible sont bon , je commenc a predre patience , si vous pouviez m'aider pour comprendre se quelle a sa serait super , merci a vous tous pour votre aide , dans l'attente de vos réponces ...
Re: ma bm me démarre pas
As tu débrancher la batterie ou a-t-elle subit une décharge. As-tu vérifié la tension actuelle ?
Il se peut que le CAS soit désynchronisé du DDE!
A chaque fois que l'on coupe le moteur, un échange de code se fait entre le DDE et le CAS. Au prochain démarrage, lors des premiers tours de démarreur, le code est contrôlé (c'est pour cette raison que le moteur ne démarre jamais au quart de tour).
Si le code est authentique, alors le DDE autorise le démarrage. Mais lorsqu'on a laissé les modules trop longtemps sans alimentation ou avec une tension de batterie trop basse pour maintenir le code en mémoire, alors plus de démarrage possible. Il faut resynchroniser ! Pour cela il faut passer par un logiciel de type INPA, BimlerGeek etc …
ps: un petit effort lors de la rédaction de tes postes, là ça pique un peu les yeux !!
**2
nel45
Message par nel45 »
Salut , ecoute j'avous etre a coé de la plaque quand tu me parle de tous ses code que tu ma donné je ne suis pas mécano , donc pour répondre a ta QUESTION la baterie a été débrancher anvant démarrage et rien ne change , quand j'apuis sur start elle se lence et puis plus rien alors de quoi sa viens
nel45
Message par nel45 »
pour la suite la batterie et en charge complet et tous est neuf sur la bm alors je ne comprend pas , si tu pouvait m'aider sa serait cool de ta part , je suis au bout de ma patience , merci a toi
nel45
Message par nel45 »
RE , je te laisse mon numero de portable si tu veut plus d'expliquation , je serait te dir exactement se qui lui arrive , ************** alors si tu veut appeler pour me donner des info je suis preneur , merci a toi ..
Modifié en dernier par Dcx le 26 févr. 2024 19:13, modifié 1 fois.
Raison : Suppression du numéro de téléphone !
Re, alors un conseil enleve tout de suite ton numéro de portable car une fois sur internet ben tu vas te faire spam directement, de toutes façons l’administrateur ou un modo va le supprimer…
Ensuite, ne le prends pas pour toi mais si je devais appeler tout le monde je n’en finirai jamais et de toute façon à distance je ne pourrai rien faire!
Je pense que le mieux dans ton cas c’est de lui passer un coup de valise pour en savoir plus et si comme je le pense c’est une désynchro, il faudra la aussi passer par la case diagnostic.
nel45
Message par nel45 »
ok merci a toi je vais passer la valise
PDD
Message par PDD »
L'orthographe sur les forums devient quasi du phonétique...
