Couple de serrage moteur N47
jessy_cl55
Véhicule : BMW 320d e90 xDrive 184ch
Code VIN : A985494
Re: Couple de serrage moteur N47
Message par jessy_cl55 »
Merci PlumeVendest
Je pourrais te contacter sur quel réseau j’aurais des question à te poser par rapport au serrage stp ?
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Message par PlumeVendest »
Pose tes questions ici, le but étant que ca puisse servir à d'autres qui auraient les mêmes, il ne faut pas hésiter, le forum est fait pour ça.
jessy_cl55
Code VIN : A985494
D’accord je voulais juste être sûr que le fichier N47D20O1 est bien adapté pour mon moteur N47 184ch je t’envoie les 7 dernier chiffres de mon VIN A985494
Merci beaucoup bonne journée
jessy_cl55
Code VIN : A985494
J’ai oublier de te demander, sur le fichier je ne trouve pas le couple de serrage du Carter d’Huile
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
Oui j'avais déjà regardé avec ton VIN inscrit dans ton profil et c'est bien ton code moteur.
Je viens de te déposer la procédure et couple carter + d'autres doc
jessy_cl55
Code VIN : A985494
Ah oui merci c’est gentil !
jessy_cl55
Code VIN : A985494
Salut encore désolé de te déranger , j’ai réussi à serrer tous les vis des culasses mais il m’en reste 2 sur le côté et je n’ai pas le couple de serrage aurait tu sa stp ?
jessy_cl55
Code VIN : A985494
Ce sont les vis qui se positionnent ici
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
Tu me dérange pas, sinon je serai pas sur ce forum ^^
Tu parles de celles là ? :
jessy_cl55
Code VIN : A985494
Oui exactement ce qu’il me fallait merci !
Et par hasard tu pour le pignon de chaîne qui se fixe sur la pompe à injection il y a un couple de serrage sur celui ci ??
Retourner vers « Forum BMW série 1 »
