Panne de l'assistant aide au parking Bmw I3 (2014)
- Topheoslo
- Véhicule : BMW F30 330e pack M 2017 et BMW i3
- Code VIN : JK83186
bonjour a tous
je possede une bmw i3 de 2014 et depuis hier soir j ai un message d'erreur de l'assistant d aide au parking , les capteur ne fonctionnent plus et le parking automatic non plus , j ai verifier les fusible , aucun de grille , j ai nettoyè les capteurs avant et arriere mais toujours le message d'erreur
Peut etre le module mais je ne sais pas ou il se trouve , et sur internet , je n'arrive pas a trouver la bonne reference car il y a deux modules different , un pour l'assistant au parking pour les voiture sans le parking automatique , et un autre module pour les voitures equipe du systeme de parking automatique , j'entends par la , le systeme ou la voiture se gare toute seule , moi j'ai cette option donc il faut le bon module
quelqu'un peut m'aider ?
merci a vous et bonne journee
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Panne de l'assistant aide au parking Bmw I3 (2014)
Cela doit venir certainement du module de commande PDC qui fait des siennes et du coup interrompt l’aide au parking.
Pour t’aider efficacement, donne nous la version exacte de ta I3 (60Ah, 60Ah REX, 94Ah…) le mois, l’année de fabrication ou bien ton ViN.
- Topheoslo
merci pour ta réponse
alors c'est une 60 Ah de août 2014
vin :WBY1Z21080VZ63122
il se trouve où le module ? et pour revérifier les fusibles , ils sont placé ou exactement ? car comme c'est pas très clair , je les ai tous vérifier un par un dans la boite sous la boite a gant mais bon si cela se trouve y en a d autre ailleurs :)
- Topheoslo
pour info , les capteurs eux non plus ne fonctionnent plus , aucun son et a l'ecran il y a les triangles avec le point d'exclamation en blanc sur l'avant et l'arriere mais la camera fonctionne ainsi que les feux de recul
- Dcx
Cela vient certainement du « Boîtier électronique assistant parcage », c’est lui qui gère l’assistance parking et les capteurs PDC ou bien d’un capteur ultrasons. D'après les schéma technique, il se trouverait vers ou sous la banquette arrière coté passager (pièce n°3).
Pour être absolument sur il faudrait passer un coup de valise diag pour voir si le code défaut remonte.
Le boitier en question :
Schéma technique
Schéma technique
- Topheoslo
merci beaucoup pour ton aide c'est vraiment super gentil
- Topheoslo
bonjour ,
j ai recu le module et il s’avère que c'est pas lui le coupable , j ai acheté samedi un outil de diag (enfin depuis le temps que j aurai du le faire :)) et d’après le diag , ça serai le capteur ultra son avant gauche qui est en défaut donc je vais voir cela de plus pres ;)
- Topheoslo
le code defaut est d35c18
Salut
Pour le défaut D35C18 j’ai trouvé ça:
- Message (angle de consigne de braquage de roue essieu avant, assistant de manœuvres de stationnement, 30.0.2) absent, récepteur DSC, émetteur PMA
L'unité de commande réceptrice enregistre le défaut lorsqu'un message attendu de l'unité de commande émettrice n'est pas reçu.
Ces types de défauts sont généralement provoqués par des perturbations sur la connexion du bus entre les unités de commande concernées (connexion physique).
Vu que tu as changé le module (qui est bien souvent le problème) et que cela n’a rien donné, il se peut effectivement qu’un capteur est un problème ou bien son faisceau ou ses connexions. Le mieux est de vérifier l’ensemble.
Comment tester un capteur ultrason c’est très simple, voici deux méthodes :
1) Test capteur ultrason au gobelet plastique:
- Mettre le contact, enclencher la marche arrière et placer le gobelet en plastique au contact du capteur ultrason. Vous devez entendre un bruit de type tic tic tic … si le capteur est fonctionnel. Si aucun bruit n'est perceptible, le capteur est défaillant.
2) Test capteur ultrason à la pièce de monnaie:
- De la même façon, ce test peut se faire avec une pièce de monnaie mais le bruit est moins audible.
Je te mets une vidéos explicative
https://youtu.be/ydq04B_ERS4
- Topheoslo
merci pour ta reponse
en cherchant , j ai trouve la meme description du code erreur mais j ai pas tout compris ,récepteur DSC, émetteur PMA ?? je sais pas ce que c'est
j ai remis l'ancien module en place car apparement il fonctionne .
pour le test des capteurs , le probleme c'est que aucun de capteurs avant ou arriere ne fonctionnent donc aucun son
je vais controler l'etat du faisceau et des connexions car on a un hiver assez rude cette annee , on a eu beaucoup de neige et des temperature jusqu'a -29
