Voyant moteur x2
Poone
- Véhicule : Bmw x2 xdrive msport
Voyant moteur x2
Cc a tous je reviens vers vous j avais pris rdv chez bm concernant mon soucis de voyant moteur .Après 1 semaine de roulage voyant allumé comme par magie le voyant s éteint pourquoi je ne sais pas ducoup j ai annule mon rdv après 3 semaines voyant éteint aujourd'hui il c est rallume
et entreten j'ai investi une valise diagnostic maintenant j ai un code defaut p24c7 pensez vous que c est la sonde lambda aval ou peut être la sonde nox je voudrais teste la sonde lambda moi même avec multimetre et valeur merci à tous pour votre aide
Re: Voyant moteur x2
Slt,
Je dirais d’après ce code P24C7, plutôt un problème de sondes de température d’échappement (piece 2 et 3 ) sur le schéma
1. Vérifiez les faisceaux et les connexions.
2. Vérifiez si le capteur de particules diesel est correctement installé.
Si les contrôles précédents sont OK :
Remplacer le ou les capteur de température d’échappement .
Attention, étant donné que tu ne mentionnes pas l’année, le modèle ou bien le VIN de ton X2, ces informations sont à titre informatif.
Poone
Bonjour c est un xdrive 2.0 diesel192 ch
Il est de 2019 peut t on les testés les sondes si oui? comment
En général si ce code défaut remonte c’est que soit le faisceau ou la connexion des sondes est endommagé soit la sonde elle même est hs donc à remplacer.
Autrement pour les tester une par une peut être avec un Ohmmètre mais dans ce cas il faudrait connaître les valeurs références, pour ma part je ne les aient pas .
