GPS ne donne pas la bonne position
gil77
Véhicule : X1 F48 SDrive 18D Business
Code VIN : 5K01069
Message par gil77 »
Bonjour à tous et bonne année,
Le GPS de mon X1 F48, ne me donne pas la bonne position (écart d'environ 30 kms), la 1ére fois j'ai mis ça sur le compte du froid (- 5°), mais depuis le redoux, le problème persiste depuis 2 jours. Avez vous déjà eut ce pb ? Et comment y avez vous remédier ?
Re: GPS ne donne pas la bonne position
Cela t’arrive tout le temps ? Tu n’a aucun autre problème ?
Il faut dire que les anomalies gps sont assez fréquente sur le X1, il y a beaucoup de bug ...
Essaye d’appuyer sur le bouton marche/arrêt de la radio sans le relâcher jusqu'à la réinitialisation avec un reboot du système et affichage du logo BMW.
Attention l'appui peut durer 2 ou 3 minutes jusqu'à la réinitialisation (patience).
Autrement peut être essayé une mise à jour du système 46*
gil77
Code VIN : 5K01069
Message par gil77 »
Merci du retour !
Non , c'est la 1ère fois que cela m'arrive depuis que j'ai la voiture (année 2017 que j'ai depuis 3 ans).
Je suis resté appuyé plus de 5 mn sans changement sur l'écran.
Par contre je ne sais pas comment réinitialiser le système. Je vais continuer à fouiller le net .....
gil77
Code VIN : 5K01069
Message par gil77 »
J'avais en parallèle un pb de "panne système SOS", après changement de la batterie par une d'origine ( celle vendue sur Amazon à 25.10€ est une arnaque), le GPS est revenu à la bonne position. Au début je me demandais pourquoi, mais c'est finalement logique, en cas d'accident il vaut mieux que le GPS fournisse le bon endroit, il s'est donc recalé .
Pour moi affaire soldée.
gil77 a écrit :J'avais en parallèle un pb de "panne système SOS", après changement de la batterie par une d'origine ( celle vendue sur Amazon à 25.10€ est une arnaque), le GPS est revenu à la bonne position. Au début je me demandais pourquoi, mais c'est finalement logique, en cas d'accident il vaut mieux que le GPS fournisse le bon endroit, il s'est donc recalé .
Ce i explique cela, merci pour le retour *98/
Retourner vers « BMW X1 »
