J'avais quelques questions a vous poser car j'aimerai dans les prochains mois changé ma 320D E46 pour une serie 5 E39 en diesel. Mais voila je ne sais pas laquelle choisir entre une 530D et un 525D. J ai vu pas mal de sujets a ce propos mais il sont assez vieux et je voulais avoir une sorte d'update.
J ai un budget de 5000€ maximum et a ce tarif la 530 et la 525 rentrent dans ce budget. Elle sont aux alentours pour la plupart en France entre 200 000 et 300 000 km.
Est ce que ces voiture craignent beaucoup les grands kilométrage ou même a 300 000 km elle restent globalement fiables ?
Aussi est ce facile de travailler sur une E39 ?
Niveau fiabilité selon vous, a ce kilométrage vaut il mieux s'orienter vers une 530D ou une 525D ? ET niveau puissance la 525D suffit ? J'ai peur quelle soit un peu trop molle.
Et recommandé vous les modèles importés d'Allemagne? Entre le kilométrage truqué et la rouille ca me fait un peu peur ces importations allemandes...
Aussi j'ai vu des soucis de boites auto. Ces soucis sont il vraiment fréquents ?
Enfin niveau conso la 530D consomme t-elle plus ou moins que la 525D ?
Donc selon vous vaut-il mieux prendre une 525D ou une 530D ??
Merci d'avance a ceux qui pourront m'éclairer.
Si vous avez des conseils niveau finitions a acheter principalement et chose a vérifier lors de l'achat je suis preneur
Merci a vous
Cordialement
Luke
