Cardans dévisser
Rémi_31
Véhicule : 325 td
Cardans dévisser
Message par Rémi_31 »
Bonjour je poste se message pour avoir réponse à mon problème.
Depuis que jai changer mon cardan sur mon 325 td par un cardan de 325 tds le problème est qu'il n'arrête pas de se dévisser pourtant je les serer le plus possible a la barre et jai mis de loptite plus avoir taper sur l'écrou
J'attends vos suggestions avec plaisir
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Cardans dévisser
Message par PlumeVendest »
Ils font exactement la même taille tous les deux ?
Est-ce que quand tu l'emboîtes tu mets bien les dents du cardan dans les cannelures ? Parfois on pense que c'est bon car ca mord, mais finalement ce n'est pas le cas.
-> J'ai eu un cas il y a peu avec mon voisin, cardan remonté avec les dents mal alignées, lors de l'essai routier on entend un bruit métallique (les dents s'étaient alors enclenchées dans les cannelures), et du coup la vis pourtant serrée à 210nm + 90° était ensuite complètement dévissée.
Rémi_31
Véhicule : 325 td
Oui jes les mesurer avant et se sont bien les même mais cela viens juste de m'arriver après 1500 km au moment du resserage
Mais je vais vérifier se soir merci du conseil
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
