Problème démarrage E93 2.5i (3.0)
Isma007
Véhicule : BMX (E93) 325i (3.0) pack M
Code VIN : PR39354
Message par Isma007 »
Hello tout le monde,
Je fais appel à vos lumières car je suis un peu perdu.
Mon E93 refuse de démarrer depuis hier et ce n'est pas la première fois qu'elle me fait son numéro.
Voici le problème: lorsque j'appuie sur le bouton start stop, on entend le relais du démarreur qui s'enclenche mais le démarreur ne tourne pas.
Je contrôle au niveau du bornier sur lequel est branché le câble qui va au démarreur sous le capot moteur: pas de tension...
Je vérifie alors tous les branchements batterie et tout est ok.
Je revérifie la tension au niveau du bornier dans le compartiment moteur et là miracle tension.
Je refais alors un test avec une lampe témoin placée sur ce bornier et au moment de l'actionnement du bouton start-stop, on entend le relais de démarreur qui s'enclenche, le démarreur ne tourne pas et la tension sur la borne de branchement du câble du démarreur a disparu!
J'ai alors tiré un câble entre le +batterie et le bornier du câble du démarreur sous le capot moteur et refait un test. Là, ça fonctionne!
Je ne comprends plus rien 46* 46* : le démarreur est ok, il y a un problème dans le câble entre la batterie et le démarreur est ce que câble est protégé et où se situerait le fusible?
Merci **2
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Re: Problème démarrage E93 2.5i (3.0)
Message par PlumeVendest »
Pas trouvé grand chose.. mais au cas ca puisse t'aider, schéma elec dans tes MP
Isma007
Code VIN : PR39354
Merci Plume pour les schémas.
Pour info, si ça peut aider la communauté voici la raison apparente du problème.
Le cäble entre la batterie et le démarreur n'est pas protégé par un fusible.
J'ai démonté la borne + de la batterie, remonté et resserrer.
Plus de souci!
Le problème proviendrait donc d'un mauvais contact à ce niveau...
Elle me l'a fait 2 fois depuis son achat.
Le problème semble donc résolu...
Isma007 a écrit :Merci Plume pour les schémas.
Plus de souci!
Merci pour le retour, c’est sympa *98/
Zorelo62
Véhicule : BMW 320I CAB 2008
Message par Zorelo62 »
Plus de souci!
salut j'ai le meme problème que toi. j'ai démonté la batterie et remonté mais c'est toujours pareil.
va falloir que je suis toute la ligne. Par contre si t'as les plan je suis preneur!!!
merci
