Option « AUX » qui n'apparait plus suite réparation CCC
kevchar13
Véhicule : BMW ( E64) 650I
Message par kevchar13 »
je viens d'acquérir il y'a quelque mois une BMW 650I de 2007,
j'ai cependant rencontré un souci l'écran rester bloqué sur le logo BMW j'ai donc fait réparer le CCC,
Suite a cette réparation le poste refonctionne normalement *br* un seul souci l'option AUX n'apparait plus,
Quand je regarde sous l'accoudoir l'auxiliaire (AUX) est bien d'origine mais plus la possibilité de l'avoir ²3
avez-vous déjà rencontré le problèmes ? j'ai vu que des personnes avaient rencontré ce soucis suite au remplacement de la batterie mais je ne connais pas la suite a donner sans un passage en concession ?
merci d'avance *44*
Re: Option « AUX » qui n'apparait plus suite réparation CCC
Tu veux dire que l’option AUX n’apparaît plus dans l’idrive?
As-tu essayé de contacter le réparateur du CCC pour savoir si cela vient de lui ? 46*
kevchar13
Oui il n’apparaît plus dans Idrive le
réparateur m’a dit qu’il n’avait pas mener d'action sur le system des options juste une réparation .. *008
Donc du coup je cherche une autre solution pour résoudre mon problème 46* ²3
En gros ton réparateur te dit que ce n’est pas de sa faute mais à part lui qui aurait pu faire disparaître cette option 46*
A mon avis il ne veut pas se mouiller et pourtant cela vient forcément de lui vu que personne d’autre n’a touché au CCC…
Apres pour réactiver cette option il va falloir passer par la case codage avec ISTA/INPA, je ne vois pas d’autres solutions ou bien mettre ton réparateur devant le fait accompli …
**2
kevchar13
oui je pense que le soucis vient bien de la mais je ne souhaite plus travailler avec lui.
Je cherche donc quelq'un qui serait en mesure de rajouter l'option je suis dans le SUD de la France,
Avez-vous un contact ? *11*
merci *15*
Ah ok, là desolé moi je suis plus du ch’nord **1
Bon courage dans ta recherche *98/
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
