Chauffage ne fonctionne plus
Nthkap
Véhicule : 335d
Code VIN : A950830
Message par Nthkap »
Bonjour, j’ai une petit souci sur mon 335d e90, je n’ai plus de chauffage, ça souffle froid, mise à part côté conducteur ça souffle chaud. Est-ce que quelqu’un sait d’où ça vient ?
Merci pour votre réponse !! ²6
Re: Chauffage ne fonctionne plus
Salut, probleme récurrent sur E90, dans un premier temps, il faut vérifier et/ou remplacer les capteurs de température droites ou gauche selon ( vu le prix modique changer les deux) . */c1
Pièce n°4 sur schéma technique, référence OEM BMW : capteur de température 64226915391
Nthkap
Véhicule : 335d
Code VIN : A950830
Bonsoir merci pour votre réponse,
Petite question comment j’y accède au capteur et par où ? Derrière l auto radio ou autre ?
