Bmw E81 118d 2008 démarre plus
- Véhicule : BMW (E81) 118d
Bonjour je poste ici car je rencontre un problème avec ma bmw série 1 118d E81. Enfaite, il y a quelques mois (je n’ai plus eu le temps de m’en occuper) je suis sorti de chez moi et le moteur s’est arrêté. Donc je l’ai ramené chez moi mais impossible de la redémarrer. J’essaye de trouver une solution mais j’y arrive pas.
J’ai bien vérifié le gasoil arrive bien au moteur, la pompe à gasoil fonctionne tout fonctionne. Est ce que quelqu’un aurai des idées de chose a vérifier ?
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Bmw E81 118d 2008 démarre plus
Bonjour et bienvenue
Comme ça impossible à dire, une lecture défauts serait bienvenu
Cela peut venir d’une desynchro du DDE avec le CAS, d’un problème électrique ou bien tout autre choses…
Elle est restée longtemps sans rouler, la tension batterie est comment ?
alors j’ai recharger la batterie mais c’est possible de vérifier les défauts avec la voiture qui ne démarre pas? parce que quand j’essaye de démarrer la voiture elle essaye c’est juste que sa démarre pas quoi. Après c’est quand même une voiture qui va sur ses 260000km je vais voir et je vous dirai
J’ai remarqué que la voiture avait un voyant préchauffage et un voyant avec la voiture sur un pont élévateur
