Perte de puissance BMW E46 320d
Cecconello51
- Véhicule : BMW E46 320d
Bonjour a tous,
Je suis titulaire d une BMW E46 320d boîte auto,
J ai une grosse perte de puissance ( plus de turbo)
Je suis aller chez le garagiste ( pas BMW) il m'a dit turbo et calculateur HS. Je ne connais rien en mécanique mais cette voiture est très importante pour moi et tout le monde me dit qu elle est fichu. Je ne peux pas le croire. C est pour cela que j ai effectuer un contrôle valise BMW qui indique problème de pression de suralimentation et problème EPROM. Je ne sais pas trop ce que cela veut dire mais a ce jour, la voiture démarre mais cale lorsque je passe une vitesse sauf en neutre ( boîte auto) elle roule aujourd'hui a 30kmh maximum et je n' ose plus rien faire avec. J aimerai avoir vos avis concernant ces soucis svp.
Merci par avance.
Bonne journée à tous.
Merci par avance.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Perte de puissance BMW E46 320d
Dans ton cas, en premier lieu, il serait judicieux de faire une lecture défaut, je ne sais pas comment ton garagiste arrive à t’annoncer que le DDE est hs rien qu’au doigt levé!
Ensuite ta voiture consomme t-elle beaucoup de huile?
Fume t-elle?
Combien de kilomètres ?
Fume t-elle?
Cecconello51
Merci de ta réponse, elle totalise 192000km et ne consomme pas d'huile. Oui pour le garagiste sa me semblait bizarre aussi.
J ai fait un passage à la valise BMW mais la personne ma juste annoncer un problème au niveau de la pression de suralimentation et un problème au niveau de l'EPROM ( ce n était pas chez BMW c était un particulier). Bonne journee a toi
Cecconello51
Et elle n'a fumer noire qu une fois mais très fort et ensuite plus rien. Le problème est qu elle ne dépasse pas 30km/h mais monte dans les tours.
Il ce peut que l'électrovanne reste en position ouverte et sa fermeture est commandée par le calculateur!
Du coup une pression trop élevée donc:
1- A vérifier si la wastegate n’est pas grippée, et qu’elle fonctionne bien
2- regarde si tu as une dépression permanente (wastegate en position fermée) ou bien l'électrovanne est défaillant ou bien il ne reçoit pas le signal du calculateur?
3- regarde au niveau de l’EGR si l’électrovanne fonctionne ( pour EGR si il y en a une je ne m’en souviens plus
Ta voiture est en mode dégradée, c’est certainement pour cela que tu ne passe pas les 30 …
