Voyant moteur x2
Poone
- Véhicule : Bmw x2 xdrive msport
Voyant moteur x2
Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur le blog j'ai un x2 de 2019 2.0 192ch xdrive 135000 km et j'ai un voyant moteur qui c est allumé après diagnostic sonde lambda je la remplace par mon mécano et 2000 km plus tard voyant se rallume je refais un diagnostic et la encore sonde lambda qu'en pensais vous? J'ai pas de perte de puissance ni de conso anormal je cherche personne pour résoudre le problème merci d avance
PDD
Re: Voyant moteur x2
Cas similaire pour ma F25 X3 2d LCI, annonce sur l'écran qui me signale " perte de puissance "(que je n'ai pas) et me demande de passer à mon agence. Ils vérifient et c'est la dernière sonde lamda à remplacer. Pas important me signale le chef d'atelier. J'ai roulé ainsi plus de 4 mois avec cette annonce chaque jour.
Il y a un mois je passe dans un petit garage pour faire réparer le lave glace avant et ils lisent les défauts, (même diagnostic) et me suppriment celui-ci sans remplacer la sonde. Depuis 3 semaines plus de message de défaut...Curieux quand même mais de toutes façons mon X3 va parfaitement bien.
Poone
Cc tu avais le code moteur ? Suite au passage de la valise? Si ta une réf je suis preneur moi sa mets environ 3 semaine avant de se rallume et toujours à froid si image de la sonde je suis preneur pour la remplacer merki
PDD
Non je n'ai pas pensé à le prendre sur l'écran de l'ordinateur qui affichait les informations. La sonde est à la sortie du système d'échappement sous le siège du passager avant. Moi j'avais l'annonce sur l'ODB moteur chaud ou froid plusieurs fois par jour depuis 3 ou 4 mois.
Poone
Il y en 2 c été la 1ere ou la 2ème après catalyseur ?
PDD
Désolé je ne sais pas mais je retourne prochainement dans le garage pour réparer le système PDC qui ne fonctionne plus et je demanderai.
Poone
OK merci j attend ton retour
Poone
J ai regardé ma voiture hier vers le catalyseur la sonde que tu me parlais c est un capteur de particule j ai même une réf 13628596295 j ai été voir les pièce détachés chez bmw pour le tarif elle coûte un bras mais bon et il l avais en stock et il m on dit sur certaine série de bmw il a des défauts dessus mais ne passe pas en garantie constructeur pièces d usure (bien sur) mais avant de la changer peut ton la teste?
PDD
Le garagiste m'a signalé que le changement de cette sonde chez BMW coutait eniron 500 euros y compris sa reprogrammation (?). Une sonde lambda sur le net coute plus ou moins 120 euros et se change en 30 minutes. Comme le défaut n'est plus réapparu depuis un mois je ne change rien pour le moment.
Poone
Bonjour à tous je reviens vers vous pour donné de mes news
Après toujours ce voyant allumé et 4 fois chez le garagiste et changement de la lambda et la sonde de temperature amont du fap le problème persiste ducoup j'ai acheté une valise de diagnostic delphi et je l ai passé et enfin peut être trouvé enfin j'espère elle a remonte comme defaut
E8 p24c7 diesel particule filtre temperature sensor circuit range/ performance ducoup je vais change la sonde température aval et le capteur de pression differenciel du fap j'ai regardé les valeur en réel j'ai 3 valeurs cohérentes et la 4eme aucune valeur après j'ai essayé de régénérer le fap avec la valise et la impossible
Quand pensez vous?
Quand pensez vous?
