Bmw démarre pas fusible gazole crame
Nomdurilisateur12345
Véhicule : 530d e60
VIN (Les 7 derniers caractères) : 9918882
Message par Nomdurilisateur12345 »
J’ai une 530d e60 2004 218 cv qui veut pas démarrer car surtension
Lors ce que je débranche l’IBS :
Le fusible F-01 n’as 0 tension ça me mets erreur bva abs et régulateur vitesse le démarreur ne tourne même pas
Fusible F-01 qui gère pression carburant ect qui crame sans cesse au contact DONC SURTENSION (13.11V qui arrive au fusible contre a peu près 11 sur les autres)
J’ai le réchauffeur de carburant qui est débranché je l’ai acheté comme ça à la place un filtre à gazole normal
Donc d’où ça peut venir ?
Boîtier mort ?
Relais ?
Court circuit ?
Ah oui ça me mets un message depuis longtemps que la pompe carbu étais k.o mais elle marchais très bien
Merci de vos réponses
Re: Bmw démarre pas fusible gazole crame
Le fusibles F01 gére sur le M57 TÜ :
-Capteur à effet Hall, arbre à cames (Capteur AAC)
-Débitmètre massique d’air à film chaud
-Vanne de régulation de pression de rail Vanne de régulation de
volume
-Electrovanne, régulation de pression de suralimentation
-Chauffage
Essaye de pousser les investigations du côté de ces pièces, de toute façon si il crame c’est il y a un court-circuit sur une de ces pièces ou câbles menant à celle-ci .
Véhicule : 530d e60
J’ai tout fait tester en débranchant toujours la même tension mais je retrouve cette ‘surtension’ dans le réchauffeur gazole ( sur le filtre à gazole) peut être un court cirtcuit ?
Véhicule : 530d e60
Et si c’est un problème de court circuit dans les fils avant la pièce comment tester les fils ?
Enfin je sais faire mais comment savoir leurs valeurs en tension initiale ?
La plupart sont de 4 V
doliprane250
Véhicule : 318i de 1999
Message par doliprane250 »
tu n’aurais pas de file abimé dans une gaine, mon frère a eu un problème de court circuit avec sa 530d, un file était quasiment coupé dans la gaine.
Véhicule : 530d e60
Bonjour tu peux me dire c’était quelle gaine et elle se situait où ?
Et j’ai trouvé que j’ai un volt qui se balade dans la masse et il me manque un volt sur le fusible donc il égalise pas ?
Quelqu’un a le circuit de la masse ?
doliprane250
Nomdurilisateur12345 a écrit :Bonjour tu peux me dire c’était quelle gaine et elle se situait où ?
je lui demande et je te redis quelle gaine cetait.
Véhicule : 530d e60
