Comment supprimer l'alarme sos ?
phildu13
Véhicule : Bmw (E61) 525D Touring pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : B436365
Message par phildu13 »
Bonjour à tous **2
Tout est dans le titre. Cette alarme, sonore et visuelle, se déclenche à chaque fois que je démarre ma voiture.
Comment la supprimer ?
Merci pour votre aide.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: Comment supprimer l'alarme sos ?
Message par pascal78000 »
En mettant sa ceinture ?
phildu13
*41*
Non pascal 78000, je ne parle pas de l'alarme ceinture *41*
Je parle du système d'appel sos qu'on peut déclencher ( enfin je crois ) via un bouton au plafonnier.
A chaque démarrage de la voiture, une alerte rouge apparaît sur le tableau de bord ( un téléphone barré ) accompagné d'un signal sonore.
à mon avis, c'est une alerte pour te dire que l'appel SOS ne fonctionne pas, plutôt ?
phildu13
Oui Bougnax, c'est bien ça.
didibm
Véhicule : BMW E61 530d 231 cv
Message par didibm »
rupture du circuit most de la fibre optique, verifier les connectiques ainsi que tout les elements de ce circuit (ccc, boitier bluetooth, chargeur CD, ampli, ...etc)
le message peut etre supprimer par codage, mais faudrait deja resoudre le souci.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
VIN (Les 7 derniers caractères) : CS43955
Message par Seb530DA »
Salut il faut dans un premier temps passer la voiture au diagnostic pour savoir quelle est l'erreur et ensuite soit réparer, si c'est économiquement viable sinon coder
phildu13
Salut, je reviens sur le sujet après beaucoup de péripéties sur ma E61.
En plus de l'alarme SOS, depuis 4 ans j'ai une décharge de batterie en 5/6 heures.
Solution, j'ai mis un coupe-circuit mais du coup la voiture n'est pas fermée.
Un spécialiste Bmw m'a diagnostiqué un problème sur le faisceau de fibre optique ( coupure ? ) qui empêcherait un ou plusieurs modules de se mettre en veille.
En parallèle, moteur éteint et clé retirée du contacteur, on entend un petit bruit au niveau de la radio / ccc qui se déclenche de temps à autre.
J'aimerais bien résoudre ce problème de décharge de batterie qui me pourrit la vie.
La batterie a été changée et déclarée, le câble IBS est ok et l'alternateur charge correctement.
Quelqu'un aurait une piste ?
Si ton problème vient du réseau optique, a part le vérifier en intégralité je ne vois pas ce que tu pourrais faire d’autre malheureusement… C'est une vrai galère ce truc …
phildu13
Exact TooShort, une vraie galère.
Mais ou se trouve ce réseau de fibre ? uniquement au tableau de bord ou ailleurs dans la voiture ?
