Décalage des roues sur le train arrière
Nyny38
Véhicule : BMW E46 320d 136cv touring
Message par Nyny38 »
Bonjour tout le monde.
Voilà, j’ai fait l’acquisition d’une BMW E 46 320d D 136 Cv
Malheureusement, il semble qu’elle a de gros soucis, d’après mon garagiste qui est un garagiste Peugeot en qui j’ai toute confiance, je précise puisqu’avant j’avais une Peugeot, la bmw est en très mauvais état. J’essaye de la remettre en forme petit à petit, mais à chaque fois que je règle un problème, il semblerait qu’un autre apparaisse, suite à l’achat de quatre pneus neufs, je décide de faire une géométrie et voilà ce qu’il en résulte .
[url=https://zupimages.net/viewer.phpid=23/48/frca.jpegImage[/url]
J’essaye de mettre la photo
Le garagiste me dit qu’il n’a aucune idée d’où vient le problème que je dois faire appel à quelqu’un qui s’y connaît plus en bmw mais il me dit aussi que cette voiture est une catastrophe je ne pense pas qu’il ait envie de se pencher sur cette voiture qui risque de prendre plusieurs heures pour être remis en état.
Il m’a aussi noté jeu important fixation pont sur train arrière, je lui ai demandé d’où ça peut venir il m’a dit peut-être les silent bloc, je lui ai demandé si ça pouvait être dû à un arrachement du train défaut récurent sur ce modèle mais il n’en a aucune idée.
Selon vous d’où peut venir un si grand décalage et surtout est-ce que ça peut être grave
Re: Décalage des roues sur le train arrière
Salut
Bonjour, commence par regarder sous ton tapis de coffre. Enlève le et regarde si ton train arrière n 'est pas en train de s'arracher mais pour etre sûr il faut regarder sous la voiture. Le problème viens en faite de la tole trop fine du fonds de coffre, rectifié en mars 2003 sur toutes les E46. Il existe même des kit de renforcement vendus sur le net !
Exemple de dégâts sur fixation de train arrière arraché sur E46 :
Si tu ne constate rien a ce niveau, tu auras certainement tout les silents blocs du train arrière à changer.
Malheureusement tu ne mets ni l’âge de la voiture ni son kilométrage. En général au dela des 250000 les SB sont hs …
Nyny38
TooShort a écrit :Salut
Merci pour ta réponse
Désolé c’est vrai je n’ai pas pensé à préciser que c’est une e46 de 2000 et qu’elle a 317000km
Je vais la mettre sur ma fosse et regarder par moi même , ça se n’ai pas compliqué, je peux faire quelques petits trucs types changement de filtre ampoule mais je ne suis pas mécanicienne et je n’ai personne pour m’aider ou m’apprendre donc si jamais je l’emmènerai au garage.
Penses-tu que même si il n’y a pas pas d’arrachement il serait prudent de faire poser le kit de renforcement pour éviter que ça n’arrive?
Non Nyny, si tu ne vois aucune trace d’arrachement du train arrière, il n’est pas nécessaire a mon avis de poser un kit de renfort. Verifies bien tes silents blocs de train pendant que la voiture est sur le pont.
Pour ce qui est de l’aide le forum est la pour t’aider n’hésite pas */c1
Nyny38
TooShort a écrit :Non Nyny, si tu ne vois aucune trace d’arrachement du train arrière, il n’est pas nécessaire a mon avis de poser un kit de renfort. Verifies bien tes silents blocs de train pendant que la voiture est sur le pont.
Salut
Pas d’arrachement du coup comme je devais la faire passer au contrôle technique j’y suis allé il m’a parlé des silent blocs usés, je l’emmène au garage chez un connaisseur vers chez moi.
De rien Nyny, n’hésite pas si tu as d’autres questions *98/
