[ BMW E90 320i ] Claquements moteur et fumée blanche
Bybulle
Véhicule : Bmw (E90) 320i pack confort
Code VIN : VA38326
Message par Bybulle »
Comme indiqué dans le titre, j'ai un claquement au niveau du moteur ainsi qu'une fumée blanche et un liquide transparent (de l'eau ?) qui sortent de l'échappement. La consommation d'huile est très importante, le niveaux de tous les autres liquides ne bouge pas, du coup je ne comprend pas d'où vient l'eau.
Quelqu'un a t'il déjà eu le même problème ?
une vidéo du claquement -> https://youtube.com/shorts/Pje0b_HTr1c? ... bonWkeQLrI
La voiture est une E90 320i pack confort de 2005, 150cv, 205 000 km.
Merci par avance.
Re: [ BMW E90 320i ] Claquements moteur et fumée blanche
Le bruit n’est pas cool du tout, ça sent pas bon ²2
Tu n’a aucune perte au niveau du LDR ? Pas de trace d’huile dans le vase d’expansion ?
Tu pourrais mettre une photo du liquide a l’échappement ?
Ta consommation d’huile est de quel ordre?
La voiture fume blanc constamment, a froid comme a chaud ?
**2
Bybulle
Code VIN : VA38326
Pas de perte du LDR et pas d'huile dans le vase d'expansion.
Le liquide à l'échappement sort de façon régulière, par petites gerbes, à chaud comme à froid, il en sort plus lorsque j'accélère un coup.
Petit extrait (sans accélérer pour ne pas enfumer mon téléphone *13* ) -> https://youtube.com/shorts/RXogx6s58bE? ... AlMoBVMyO9
Pour la consommation d'huile c'est dur à estimer car j'ai arrêté de rouler par peur d'abimer le moteur. Mais le niveau à diminué de moitié sur 50km.
La fumée sort de l'échappement à chaud comme à froid et si je monte dans les tours il en sort plus. J'ai aussi filmé -> https://youtube.com/shorts/AXr3uhQYOLI? ... CRqM0TOPgW
Voila voila… 46*
Elle ne fume pas blanc dans ta video, elle fume bleu ce qui explique ta consommation excessive d’huile.
Peut-être les joints de queue de soupapes, la segmentation, en tout cas au vu de tes dires ton moteur ne va pas bien du tout, tu es bien au delà de la surconsommation là!
Il faudrait prendre tes compressions pour voir ce que ça donne mais sans trop d’illusions…
**2
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Message par PlumeVendest »
Le bruit dans le 1er post pourrait être des coussinets HS par manque d'huile... entre ça et la conso d'huile il ne faut plus le faire tourner et l'ouvrir dès que possible pour évaluer les dégâts et éventuellement le sauver.
Bybulle
Code VIN : VA38326
Merci pour vos réponses, ça va m'aiguiller un peu *62* . Je voulais justement m'initier à la mécanique. Je compte l'ouvrir à la fin du mois, le temps de recevoir les outils et de faire un peu de place dans le garage.
Retourner vers « Section département moteur »
