J' ai une petite question et il possible de synchroniser le cas avec le DDE avec Delphi si oui qu elle et la procédure C une 325 d série 3 e90 de 2007 .
Merci de vos réponses.
Synchronisation cas avec DDE avec Delphi ese possible ?
gothamcar71
- Véhicule : 325d e90
- VIN (Les 7 derniers caractères) : kj96158
Re: Synchronisation cas avec DDE avec Delphi ese possible ?
Salut, avec Delphy je ne sais pas mais sinon Il y a en 2 solutions qui de soit passer par INPA ou Rheingold.
Méthode avec INPA
1- lancer INPA
2- Sélectionnez "ENGINE"
3- Choisissez le modèle du moteur
exemple:
DDE6 = 318d , 320d , 325d , 330d , 335d ( 03/2005 - 09/2007 )
DDE7 = 318d , 320d , 325d , 330d , 335d ( 09/2007 - )
4- Sélectionnez l'option : activate (généralement F5 mais vérifiez dans votre INPA )
5- Sélectionnez l'option : EWS
6- Sélectionnez l'option : reset (F2) ---- > en cours ---- > cliquez sur OK
7- (f10 ) "Back" retour au menu principal ,ensuite , clicquez sur F10 ,3 fois ( back ou end) et fermer la INPA
8- ré-Ouvrez le INPA et vérifiez les erreurs . si tout est ok
9- Coupez le contact , retirez le connecteur OBD et démarrer votre voiture .
Si cette methode ne marche pas , car vehicule trop récent ou simplement les daten ( base de donnée de INPA ) pas a jour.
Méthode avec Rheingold
1- Ouvrir rheingold
2- Lancer l'identification du véhicule
3- Aller dans l'onglet " TRAITEMNT VEHICULE" "
4- Aller dans " FONCTION SAV "
5- Aller dans " ENTRAINEMENT"
6- Aller dans CAS ( Car access service)
7- Cliquer sur " remettre a zero le blocage du demarreur"
8- Lancer la procédure puis valider
9- Sortir de rheingold, debrancher l'odb,
10- Couoer le contact
11- Redémarrer
Méthode avec INPA
1- lancer INPA
exemple:
1- Ouvrir rheingold
11- Redémarrer
gothamcar71
Je te remercie de ta réponse cela va bien m aider pour la prochaine fois que sa m arrive maintenant que j'ai le logiciel plus besoin d' aller chez BMW merci.
