Nombreux messages par l'ODB
- patleouf63
- Véhicule : Z4 E85 2,5l et 318 D F30
Bonjour à Tous,
Par période, j'ai plusieurs messages d'alertes par l'ODB : Sur le freinage "éviter de freiner trop fort", sur le braquage "braquage trop important", pendant que le start and stop est actif, la voiture s'arrête et mon levier de vitesse se met au point mort. Il faut donc que je redemarre ... Pendant 1 mois je ne constate rien puis cela reprend.
Je n'ai pas de lecteur des messages d'erreur donc pardon pour les précisions. Mais je ne pense pas que ces messages soient bien fondés !
Avez-vous une explication ? Dois-mettre à jour l'ODB, le flasher ?
La voiture fonctionne très bien mais je crains un dysfonctionnement électronique qui s'aggrave si je ne l'emmène pas faire un diagnostic pro.
Qu'en pensez-vous - Merci !
BMW 318D 2016 F30
BMW 318D 2016 F30
Re: Nombreux messages par l'ODB
Cela pourrait venir d’une batterie trop faible, essaye de prendre la tension de la batterie à froid, contact neiman éteint et ensuite moteur tournant.
Met nous les valeurs pour voir
- patleouf63
TooShort a écrit :Salut,
OK je regarde ça dans la semaine et t'affiche les résultats !
Merci de l'idée
- patleouf63
patleouf63 a écrit :TooShort a écrit :Salut,
Merci de l'idée
Bon finalement plus de peur que de mal, la cosse de la batterie était dessérée tout simplement ... Pour ceux que cela peut aider
- patleouf63
Merci de l'idée
