Problème électrique 530xi e60
Arnaud33820
Véhicule : 530 xi e60 pack sport
Message par Arnaud33820 »
Salut e tous je vais essayer d être clair et précis et bref .
Ma BMW a commencé à me faire sapin de Noël (comme beaucoup)
Ensuite plus de compteur ,plus de tableau de bord ,plus de vitres électriques,
Feu stop qui restent allumés voiture éteintes ,et essui glace qui fonctionnez aussi voiture éteintes pendant quelques minutes .
Après avoir passé des heures sur de nombreux forum et chercher chercher chercher.
Mon alternateur est ok ma batterie se dechargait mais maintenant ça a l'air ok ,mon ibs visiblement est ok .
Pas encore de passage à la valise .
Par contre depuis que j ai deconnecte le fusible concernant le pdc donc le numéro 69 dans le coffre j'ai absolument récupéré toutes les fonctions de la voiture comme a l'origine tout fonctionne a merveille .
Le boîtier pdc sous la roue de secours peut être une idée de la cause selon vous ??
Merci d avance pour vos réponses
Alors je précise que beaucoup me diront passe au diag valise ,je suis ok avec ça ,mais peu de temps et adepte du cherche seul avant d aller dépenser .
Re: Problème électrique 530xi e60
Oui clairement le boîtier PDC sous la roue de secours peut poser ce genre de problème, sur les E60 le problème est connu et due en général a l'humidité!
En effet, l'eau s'infiltre dans l’emplacement de la roue de secours quand tu roules par les aérateurs de coffre, résultat le boîtier PDC prend l’eau et hop HS.
**2
Arnaud33820
Merci pour cette réponse et je pense du coup oui avoir trouvé mon problème ,qui soit dit en passant est quand même un sacré coup de malchance.
Il y a quelques temps j'ai un bidon de liquide de refroidissement qui s est renversé dans le coffre ,et en effet j'ai regardé,le boîtier pdc étzit bien dans une piscine de LDR .
DU coup la question est ,est ce qu en achetant un d occasion je doit passer à la valise après ?
Ah ben voila, j’étais donc dans le vrai **1
Normalement tu le remplace et cela devrait fonctionner sans codage .
Tiens nous au courant *98/
