Perte de puissance et autres bizarreries (X1 E84)
Liam
Véhicule : X1 E84
Message par Liam »
J'espère trouver de l'aide sur ce forum car je suis un peu perdu ²²9
Cela s'adresse à des spécialistes ou des gens qui ont vécu la même chose :-p
J'ai acheté une X1 E84 d'occasion 18D. Peut de temps après j'ai du remplacé la vanne EGR suite à témoin moteur.
Suite à ce remplacement par un garage, le voyant moteur est réapparu le sur-lendemain et surtout, j'ai remarqué à la sortie du garage quelques à-coups légers à l'acceleration ou sur des montée (visible sur autoroute comme en ville).
Retour au garage, et le mécanicien m'avait alors changé le boitier papillon (qui selon lui fonctionnait très mal d'où les possible perte de puissance).
Mais au final, toujours des soucis de voyant moteur et léger à-coups.
Après négociation, le garage à accepter de me mettre une nouvelle vanne EGR (de meilleure qualité) et cette fois, le voyant moteur à été effacé et ne s'est plus jamais rallumé (cela fait bientôt 4000km).
Or depuis je me bat TOUJOURS pour trouver pourquoi j'ai parfois des à-coups dans certains accélération, ou en montée par exemple.
J'ai acheté un boitier de diagnostique entrée de gamme sur Amazon, pour chercher de l'info et je n'ai aucun code erreur.
En regardant les Datastream, j'ai remarqué un truc bizarre... (voir photo)
J'ai remarqué que sur cet onglet, qu'à la ligne TP_R moteur allumé et en roulant, l'info restait la majorité du temps bloquée à 4.7%
Après recherche cette ligne correspond (si j'ai bien compris) à l'ouverture du clapet (Papillon ?)
Or comme expliqué celui ci est neuf... (changé peut de temps après la première vanne EGR en Avril dernier).
Sur des trajets régulier, je laisse branché le boitier et consulte les datastream en temps réel.
Je peux voir de temps en temps, toujours sur la ligne TP_R que cela fonctionne et avec des variations de % proportionnelles à l'accélérations.
Au moment même où je trouvais justement que la voiture fonctionnait parfaitement.
Puis quelques KM plus tard, cela se débloque sur 4.7% exactement...
Une idée ? ²²9
Depuis ce que j'ai testé :
• Changement du filtre à air - Aucun changement
• Le garage avait controlé les bougies de pré-chauffage : RAS
• Vidange et Filtre à Gasoil : RAS
• Aditif Décrassage Bardhal réalisé 2 fois + un Aditif Décalaminage Facom dernièrement en vacances : Pas de changement notable
Toujours cette informations de % qui parfois fonctionnent normalement, parfois se bloque pile sur 4.7% !!!
Info importante : si j'utilise le start&stop et que le moteur s'arrête, cela affiche 0% ou 100% pour moi c'est la preuve que cela fonctionne.
De plus, la voiture a toujours de la patate en accélération... de manière générale...
Bref, je ne sais pas où chercher...
Merci pour votre aide !
J'attend un peu pour développer sinon je vais vous écrire un roman **1
Capture d’écran 2021-09-10 à 18.23.10.png (140.66 Kio) Vu 1770 fois
Liam
Véhicule : X1 E84
Re: Perte de puissance et autres bizarreries (X1 E84)
Message par Liam »
Hello again :-) §9
Est-ce que quelqu'un peut me dire si l'info indiqué sur ma "valise" (photo plus haute avec ligne bloquée à 4.7%)) est bien celle que je pense (papillon) ?
Où si je dois chercher ailleurs...
Merci encore pour votre aide !
Liam
Véhicule : X1 E84
Message par Liam »
²²9
Liam
Véhicule : X1 E84
Message par Liam »
Toujours Personne pour un petit avis, conseil ?... ²²9
Liam
Véhicule : X1 E84
Message par Liam »
§9
Liam
Véhicule : X1 E84
Message par Liam »
Dernier essai...
²3
Seb97one
Véhicule : Bmw x1 e84
Message par Seb97one »
Bonjour Liam,
J'ai moi aussi le même soucis que vous. Leger à coup ou perte de puissance en montée ou lors d'accélération continue sur l'autoroute. Je n'ai aucune idee d'ou cela pourrait provenir. J'ai également le modele X1 18D (e84); Quand est il aujourd'hui? Avez-vous finalement pu solutionner le problème? Et si oui de quelle manière? On pourrait peut-être s'aider. Merci d'avance pour votre retour d'experience.
Sebastien
Bryanng
Véhicule : Bmw 18D E84
Message par Bryanng »
Bonjour, je viens à la recherche d’aide car j’ai le même problème que vous deux, j’ai changé ma vanne EGR deux fois pensant que la première était défectueuse mais le problème persiste le voyant ne s’est pas activé mais j’ai toujours les à-coups A l’accélérions Si jamais vous avez réussi à réparer ce problème. Pourriez-vous s’il vous plaît me donner les étapes que vous avez fait
Bryanng a écrit :Bonjour, je viens à la recherche d’aide car j’ai le même problème que vous deux, j’ai changé ma vanne EGR deux fois pensant que la première était défectueuse mais le problème persiste le voyant ne s’est pas activé mais j’ai toujours les à-coups A l’accélérions Si jamais vous avez réussi à réparer ce problème. Pourriez-vous s’il vous plaît me donner les étapes que vous avez fait
Un conseil, ouvres ton propre sujet et détail le bien, cela évitera la confusion */c1
Retourner vers « Section département moteur »
