Bruit roulement ! Pont de transfert xdrive?
moustafa3419
Véhicule : BMW X5 E70 LCI 245ch
VIN (Les 7 derniers caractères) : L835774
Message par moustafa3419 »
Ma veille BMW X5 E70 3.0D Xdrive fait encore des caprices!
Au retour ce weekend des vacances d’un coup j’ai eu un bruit sourd dans l’habitacle comme un bruit de roulement qui se déclenche à parti de 30km/h.
A l’arrêt j’entend rien même si j’accélère pour faire monter les tours du moteur.
C’est uniquement quand je roule et je dépasse 30km/h, le bruit semble venir de l’avant.
Quand j’ouvre les fenêtres je n’entends riens !
Est ce le pont de transfert avant? Est ce le convertisseur ? Ou la chaine?
J’ai mis un lien ici de la vidéo, même si je sais que ce n’est pas simple à déceler.
https://youtube.com/shorts/d_Glkgms4Mo?feature=shared
D’avance merci pour votre aide.
Cordialement
Re: Bruit roulement ! Pont de transfert xdrive?
Bonjour Moustafa,
Pour commencer pour essayer de cerner d’où vient ce bruit, tu peux lever une par une les roues et les faire tourner à la main pour voir si tu sens une sorte de friction et en même temps voir si elles n’ont pas de jeu.
Tiens nous au courant **2
moustafa3419
Merci pour ton retour, je vais essayer cela ce weekend
moustafa3419
Pour vous donner des nouvelles, j’ai mis le train avant sur des chandelles. J’ai tourné les roues à la main. La roue à droite faisait un bruit de roulement à l’extrémité de la roue donc c’était le bloc roulement qui était défectueux. Alors je l’ai changé c’est très compliqué Pour retirer les quatre boulons qui tiennent le roulement sur la jambe de force de la voiture, mais j’ai réussi avec un chalumeau et des bons outils. La voiture est reparti comme si il n’y avait jamais eu de problèmes *br*
Bonne nouvelle ça *98/
Je me doutais qu’un problème de roulement pouvait en être la cause …
Content pour toi et merci pour le retour Moustafa .
**2
Retourner vers « Bmw X5 »
