Voiture qui freine toute seule quand il pleut
Re: Voiture qui freine toute seule quand il pleut
Si c’est ton bloc hydraulique ABS/DSC, ça va faire bobo au porte monnaie *63*
Regarde sur ce site, il propose la réparation de bloc hydraulique BMW */c1
²7 https://diag-engine.fr/80-bmw
Cela pourra peut-être te dépanner !
Amandine51
Véhicule : Bmw série 1 f20 116d
Message par Amandine51 »
PDD a écrit :Certains l'ont fait réparer,des joints à remplacer si je me souviens bien, recherche sur le net...
https://ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?t=41885
J'ai déjà lu ce post la sur le forum mais rien de concret. J'ai fais casi toute les page Google et on trouve pas grand chose a ce sujet mais merci!
Amandine51
Bonjour, je viens vous donner des nouvelles de mon soucis de freinage intempestif.....
Sur la fin ma voiture freiné constamment a en faire chauffer mes jantes a l'avant. Disque rouge voiture qui tremble ...
J'ai trouvé un site qui a su comprendre mon problème ..
Diag-engine. Je les ai contacté et explique mon soucis. Mon fait un devis pour réparer mon bloc ABS pour 396.00 délai entre l'envoi la réparation et la réception même pas 1semaine.... La conclusion : les electrovanne qui faisaient dysfonctionnement sur le système de freinage
Freid
Véhicule : Bmw E61 523i 2.5L N53
VIN (Les 7 derniers caractères) : CT77632
Message par Freid »
Merci de ton retour d'expérience, ça servira forcément un jour */c1
MCth14
Véhicule : BMW Série 1 118D
Message par MCth14 »
Bonjour **//5
Mon mécano est un ami il a plus de 20 ans d’expériences dans la mécanique de toutes marques, sauf qu’il ne trouve pas la panne. Ma BMW série 1 118D de février 2015 freine seule sous la pluie ou pas car quand je mets les essuies glace sans pluie elle freine seule. Il y a 2 mois elle avait les plaquettes avant de bloquer donc comme elles étaient usées le mécano m’a changé mais plaquettes AV + AR et changer le liquide de frein sauf que le problème persiste. Il ne veut pas me changer le bloc ABS car il l’a fait sur une autre BMW et le problème persiste car aucuns voyant et aucuns codes défauts à la valise.
J’ai donc appelé BMW hier mais ils ne peuvent pas me faire de diagnostic car je ne fais pas mes vidanges chez eux m’a dit la personne de l’atelier. Avez vous des idées sur les pannes possibles ?
J’ai déjà eu une facture de 400€ pour mes plaquettes donc si je rajoute 400€ chez DIAG ENGINE mais que le problème persiste c’est compliqué là . §1 §1
