Autoradio X6 E71 en version US Frequence Impaire
Sboobygnol
Véhicule : X6 E71
Message par Sboobygnol »
Bonjour à tous
Je suis l'heureux possesseur d'un X6 E71 de 2013 en version US
Mon souci est que les fréquences radios sont seulement impaires
impossible de selectionner les fréquences paires
Il faut passer l'autoradio en region Européenne mais comment ?
En parcourant les forums j'ai trouvé les manips pour d'anciennes versions mais
pas pour le X6 E71
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci d'avance
Re: Autoradio X6 E71 en version US Frequence Impaire
Bonjour et bienvenue
Tu peux peut-être y accéder via le menu caché ou via logiciel par la prise OBD…
https://youtu.be/sLtIuici__c
1/ La méthode pour entrer dans le menu caché de l'indicateur digital sous le compteur :
Accès menus cachés :
Mettre le contact (niveau2)
Appuyer sur le boutton droit (check control), et garder le bouton appuyé (10' environ). Il apparait d'abord Check Control et après les 10 sec 'TEST Nr 01"
Appuyer maintenant sur la touche gauche : le n° de châssis s'affiche.
Il faut additionner les 7 derniers chiffres ex DG23278 = 22, il faut ignorer les lettres.
Appuyer plusieurs fois sur la touche droite jusque "test n°19" s'affiche.
Ensuite appuyer sur la touche gauche autant de fois que la somme calculée ci dessus.
Appuyer sur la touche droite, le menu est deverouillé ! :jap:
Les fonctions alors accessibles sont :
1/Info vehicule (divers n°de serie et de version de software)
2/Test instrumentation, cf ci dessus
3/Intervalle de service et le nombre de jour depuis la dernière révision
4/consommation instantanée et l/100 et l/h
5/Consommation moyenne et autonomie
6/Jauge essence en litres
7/temperature moteur - compte tour - temp ext
8/Vitesse actuelle (digitale)
9/Tension volts
10/Pays-Langue
11/Reglage AM/PM
12/Vitesse moyenne, heure d'arrivée
13/Test sonnerie (gong)
14/memoire erreurs 00000= abs d'erreur
15-18/???
19/déverouillage des menus 3-18
20/correction du calcul de la consommation de l'odb
21/Reset =equvallent debranchement de la batterie.
Sboobygnol
Véhicule : X6 E71
Cc
merci pour ta réponse
j’ai essayé avec obd avec bimmerlink et code mais pas trouvé
je vais réessayer ce week-end avec ton tuto
merci
je vous tiens au courant
Ça marche Sboobygnol, tiens nous au courant *98/
