Ciel de toit E61 reste bloqué
phildu13
Véhicule : Bmw (E61) 525D Touring pack luxe
Code VIN : B436365
Message par phildu13 »
Bonjour à tous !
Sur ma E61 le ciel de toit ( pas le toit ouvrant en verre ) est resté bloqué en position ouverte.
Je baigne donc dans la lumière et la chaleur du soleil du sud.
J'ai vérifié les 2 fusibles 66 et 83 qui semblent gérer le toit ouvrant, et ils sont bons.
Y-a-t-il d'autres fusibles à vérifier ?
Ou alors est-il possible de faire revenir les 2 panneaux du ciel de toit en mode manuel ?
J'ai beau chercher sur différents sites en vain et pour la petite histoire, le tuyau d'alimentation en eau du lave glace arrière est cassé et forcément le ciel de toit dans cette position m'empêche de récupérer l'un des 2 bouts pour effectuer une réparation.
Merci par avance **2
phildu13
Code VIN : B436365
Re: Ciel de toit E61 reste bloqué
J'ai trouvé !
Il y a certes un moteur pour les panneaux vitrés à l'avant, et il y a le même moteur au plafond à l'arrière pour les panneaux occultants.
Grâce à une manivelle de type btr fournie par Bmw il est possible de faire tourner manuellement le moteur qui entraîne une vis sans fin, qui elle-même permet de déplacer les 2 panneaux.
Alors bien sûr la panne électrique n'est pas résolue mais au moins je n'ai plus le soleil qui me tape sur le crâne et chauffe allègrement l'habitacle.
J'espère que ça pourra servir à d'autres */c1
Un grand merci à toi Phil pour ton retour d’expérience *98/
phildu13
Code VIN : B436365
Dcx a écrit :Un grand merci à toi Phil pour ton retour d’expérience *98/
Et pour compléter mes propos, voici 2 photos du moteur.
On y voit le petit engrenage qui vient crocheter la vis sans fin du mécanisme du toit et entouré en rouge l'empreinte btr pour insérer la petite manivelle.
bugui12
Véhicule : bmw E61 touring pack m
Message par bugui12 »
phildu13 a écrit :Bonjour à tous !
Réinitialisation toit ouvrant en restant appuyer sur le bouton centraldu toit ouvrant
phildu13
Code VIN : B436365
Merci bugui12, j'avais tenté ça auparavant mais ça ne fonctionne pas.
Beaucoup de problèmes électriques et électroniques sur cette voiture.
bugui12
phildu13 a écrit :Merci bugui12, j'avais tenté ça auparavant mais ça ne fonctionne pas.
Sincèrement moi a part l'infiltration d'eau dans le bloc batterie a cause du manque de nettoyage des conduites de toit ouvrant je n'ai pas eu de problème électrique. Peux etre du à l'année du véhicule 2009
Regarde quand même dans le compartiment de l'emplacement de roue de secours voir si il y a pas de l'eau sur les relais et commmande de toit ouvrant.
phildu13
Code VIN : B436365
Au fond de l'emplacement de la roue de secours il n'y a pas d'eau, j'ai vérifié.
De plus j'y ai fait 5 trous pour évacuer l'eau qui pourrait éventuellement s'infiltrer.
