Suite à mon problème de "MAF" voyant moteur allumé, je me suis décidé à aller dans un garage pour faire un diagnostic plus approfondi que celui effectué avec un petit boitier branché sur la prise OBD
A ma grande surprise le test indique que ma BMW 318i e91 serait équipée d'un moteur six cylindres alors que ma version est en quatre cylindres ( le test indique que je dois avoir 4 sondes lambda alors que mon véhicule n'en a que deux)
Cela indiquerai que l'ancien propriétaire aurait modifié le calculateur !!! en reprogramment le calculateur avec une mauvaise version!!
Quelqu'un aurait une solution pas trop onéreuse à mon problème soit pour reprogrammer avec la bonne version ou le changement du calculateur avec un boîtier d'occasion !!
Merci de vos réponses
Josua
- Véhicule : Bmw 318I
Re: Suite à mon problème de "MAF"
Le DME d’une 318i n’est pas le même qu’une 330i, je suis dubitatif sur le fait q’un DME de 6 cylindres fasse fonctionner un moteur 4 cylindres…
Je pense que tu devrais faire un autre diagnostic dans un autre garage avec un autre appareil avant de changer quoique ce soit…
Josua
TooShort a écrit :Salut,
Merci de la réponse je vais suivre le conseil et voir avec un autre garage
