depuis deux jours je n'ai plus de "sons/bruit/tic tac" lorsque que j'active mon clignotant. Le tic tac est revenu pendant 20min puis plus de bruit. C'est étrange, car tout fonctionne très bien. Mes feux et le clignotant fonctionnent très bien, ainsi que les feux de détresse. Besoin d'aide svp.
Plus de son "tic tac" lorsque j'active le clignotant x1e84
- Véhicule : Bmw x1 e84
Re: Plus de son "tic tac" lorsque j'active le clignotant x1e
Salut et bienvenue
Sur les BMW récentes, le système de warning et de clignotants est géré par le systeme d'éclairage, le bruit de tic tac est créé seulement pour rassurer et informer le conducteur et n'a aucun effet sur le fonctionnement des dits clignotants ou warning.
Donc ton problème vient certainement du petit HP qui est situé quelques part dans le tableau de bord... (mauvais contact ou cable sectionné ?).
J’ai un pote qui à une Audi A4 à qui ça arrivait lors des forte chaleur d’été uniquement, il à du démonter son combiné d’instrument et remplacer le petit-déjeuner hp soudé sur la carte électronique. Après je ne sais pas si c’est le même endroit sur X1 mais ce qui est sur c’est que c’est un hp similaire.
